| ! 收到其他维修同行的一台KONKA康佳 T2808型28英寸彩电,dianyuan电源【故障】造成厚膜块STR-S6309损坏。先后烧毁了多只dianyuan电源厚膜块。 经检查发现,开关dianyuan电源部分的印刷电路多处损坏,为确保维修后的可靠性,本人决定采用市面上常见的SY-0129型开关dianyuan电源替换(以下简称dianyuan电源板,电路如图1所示) 替代原机dianyuan电源(电路如图2所示) 先将原机整流桥堆BR.901、滤波电容C909、开关变压器T901、待机控制管D906、Q902、取样三端稳压块IC903等元件拆除,再将dianyuan电源板D5输出的主电压调到145V,分别把145V及D8、D11输出的26V、12V三路供电电压,用导线接到原机dianyuan电源对应的输出端滤波电容C917、C929、C921正极上,并连接好地线。dianyuan电源板220V交流输入端接原dianyuan电源L902的输出两端。考虑到原机dianyuan电源待机控制的特点,此dianyuan电源板不能直接引入遥控开/关机信号,为减少维修费用,征得用户同意,舍弃原机的遥控开/关机功能,检查各连接线无误后,通电试机,电视机恢复正常。(注:以上是一典型的简便替代方法,若需恢复原机的遥控开/关机功能,要添置一个220V/9V的小型dianyuan电源变压器,三端稳压7805及整流滤波元件,提供5V电压,供CPU作待机辅助dianyuan电源;引入CPU遥控开/关机的控制指令,再用导线将5V辅助dianyuan电源及待机控制连接到dianyuan电源板相应的接点上即可)。 当代换成功并安装机壳后,开机发现图像上覆盖着一层细密的网纹,类似于有影碟机产生的干扰,扬声器中还伴有轻微的“噜…噜”声,显然这是一种不正常现象。它来自何处呢?难道电视机中还有高、中频自激的隐患未除?检查电视机周围并没有干扰源。拆机检查公共通道,调图像检波中周,无效;在高频头、中频通道电路供电退耦滤波电容上并接瓷片旁路电容仍无效。 难道是刚换上的dianyuan电源板产生的干扰吗?为何在装前未出现呢?正深感蹊跷,无意中随手拨动了一下由dianyuan电源板到主板上的一缕连接引线,网纹干扰消失了,这时注意到,当145Vdianyuan电源引线靠近主板某一位置时,便出现明显的图像网纹干扰,由此确诊干扰源就是dianyuan电源板。 检查dianyuan电源板上的脉冲整流电路。所有电视机dianyuan电源的脉冲整流二极管两端都并接了缓冲保护、谐波辐射的吸收电容、电感(或用小磁环套在二极管引脚上),而替换用的dianyuan电源板脉冲整流电路上,这些看似次要的辅助元件都被省略掉了。抱着试试看的心态,用耐压五百伏、容量为几百皮法的瓷片电容,并接在二极管两端,发现干扰有所减弱;再在二极管负极引脚中套入一只小磁环(有的原机dianyuan电源整流管上可拆取到),发现干扰彻底消除。 大量的维修经验表明,dianyuan电源板除上例所述不足外还常见以下缺陷: 1.在50t{z整流滤波电路中,省掉了电网净化元件;耐压为一400V的电解电容有的质量较差,用不多久出现漏液、失容的屡见不鲜;甚至有的是用两只耐压160V的电解电容串联替代,使用一段时间后,两只 电容容量出现明显的差异而使分压不均,造成先后击穿;在此回路中安装的保护电阻,有的功率不足,出现易损现象。对于这些缺陷,可在替代时,把dianyuan电源板上的上述元件都拆下不用,将220V交流引入改为300V直流引入,即将dianyuan电源板的400V电解电容两极焊孔,焊上引入线,接在电视机原dianyuan电源的400V电解电容两端,利用原机电路中质量好的元件提高可靠性,有利于净化电网上的干扰。 2.dianyuan电源开关管的散热器普遍偏薄、面积尺寸不足,甚至连固定螺钉都未拧紧,极易因散热性能不良而造成烧管。对于这一缺陷,在替换前也要改用适当大的散热片,或将原机的散热片拆下,叠加在dianyuan电源板的散热片上。 3.在dianyuan电源板替换维修的返修机中,由于dianyuan电源板省略了整流管两 端的浪涌吸收电容,常有dianyuan电源板中的脉冲整流管被击穿等现象发生。可见,为提高维修的可靠性,在替换时将二极管并接上本该有的吸收电容是十分必要的。在替代维修中还发现,若出现上述的网纹干扰现象,将原机dianyuan电源上的二极管拆下,替换dianyuan电源板上的二极管,多数干扰会消失。可见,dianyuan电源干扰也与整流二极管的质量有很大关系。以上措施大家不妨一试。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 07:35 , Processed in 0.172717 second(s), 17 queries .
