TCL L42F1500-3D液晶电视(MS28L机芯)不定时自动关机
2023-4-29 08:36| 发布者: 开心| 查看: 138| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不定时自动关机维修与分析:机器正常使用10分钟左右后自动关机,有时关机灯亮,二次可以开机2分钟左右又关机;有时关机灯亮,二次开机后黑屏。有时关机灯亮,但二次开机后灯灭。机器正常时二次开机灯 ...
    故障表现为:不定时自动关机
维修与分析:机器正常使用10分钟左右后自动关机,有时关机灯亮,二次可以开机2分钟左右又关机;有时关机灯亮,二次开机后黑屏。有时关机灯亮,但二次开机后灯灭。机器正常时二次开机灯亮等一会机器正常启动后灯灭。凡是在二次开机灯灭后机器为黑屏,电源输出电压一切正常。通过分析是软件问题,升级后故障依旧,后来怀疑是MBOOT硬件有问题,首先将U502里面的数据读出来保存,然后换上新的2M的NOR FLASH,再把读出的数据全部写进去,经过老化试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 03:55 , Processed in 0.181265 second(s), 17 queries .
