| ! N30型三碟VCD机伺服电路板及解压板采用了表面安装技术,将体积很小的贴片阻容元件及贴片式集成电路直接贴焊在印刷板上。由于元件的性能差异、线路板上焊剂的渗透及使用环境因素的影响,部分机器在使用一段时间后,电路板上元件之间易出现漏电现象,产生一些意想不到的疑难【故障】。如果不仔细观察分析,很难找出【故障】根源。笔者在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程中,发现此机伺服电路板【故障】率较高,为了追寻【故障】根源,往往在修好机器后反复试验,证实有很多【故障】与印刷电路板漏电有关,特别是在使用SMT技术生产的VCD机中,此类【故障】较为突出。目前,国产较新型的VCD机普遍采用了SMT贴片技术,印刷电路元件之间漏电产生的【故障】成为采用此类技术生产的VCD机中较有特色的现象。现摘录维修笔记中几个典型病例供维修人员参考。 〖例1〗开机后,径向循迹电机带动激光头组件向主轴方向不停移动,到最里边时仍不能停止,导致传动齿轮打滑,发出“喀喀”声。 见图1,伺服系统微处理器U7(OM5234)在开机后上电复位,启动内部程序,分别对U5(TDA1301)和U6(SAA7345)进行低电平复位,然后检测仓盘状态,如果仓盘到位则发出指令,通过数字处理器U6的4脚对限位开关的状态进行检测,若限位开关没有闭合,则微处理器U7发出指令信号到U5内部伺服逻辑控制电路,再由U5{24}脚输出进给电机启动控制信号,通过驱动电路U2(TDA7073)使电机运转,经齿轮、齿条传动使激光头组件向主轴方向移动,光头组件碰触到内限位开关使其闭合后,U6(SAA7345)的4脚检测到低电平,将此信息送到U7,U7便发出指令到U5内部产生电机反转信号,驱动激光头迅速滑到零轨位置,然后CPU启动自动聚焦、搜索程序,进入下一步工作状态。 通过以上对原理的分析,判断【故障】大致有以下几种可能: 1.U7微处理器到U5的三线串行接口电路损坏,输出了错误的控制指令; 2.径向电机伺服控制电路U5工作失常; 3.内极限限位开关损坏或其引线断路或数字信号处理器U64脚输入接口损坏; 4.径向电机驱动电路损坏。 打开dianyuan电源,首先观察仓盒到位后,循迹电机带动激光头不停地向主轴内侧移动,发出“喀喀”声。能够进行仓盒到位动作,说明系统微处理器工作基本正常。接着检测在光头组件不断向内移动时U64脚电压为0V,说明内极限限位开关及其连线正常。经细心观察发现,在光头不停内移的同时,激光头物镜线圈一直向铁芯一侧移动,因此应重点检查聚焦、循迹、径向伺服控制电路U5(TDA1301)的工作状态。用万用表测量TDA1301{20}脚数字电压供电端时,发现电压为0V,同时发现{20}脚供电电阻R36开路损坏,将R36换成同zuzhi阻值2.2Ω的电阻,通电发现电阻冒烟,说明+5Vdianyuan电源有短路【故障】。切断整机dianyuan电源,用万用表测量TDA1301{20}脚对地电阻zuzhi阻值极小,几乎为0Ω,在{20}脚对地接有一容量为100nF的电容C35,怀疑它已击穿短路,遂将其拆下,但未见异常,却发现C35下面的印制板有焦迹,测C35两焊点之间的zuzhi阻值仍然极小,用尖刀轻轻刮去上面的焦迹,再测已无短路,焊上100nF电容和R36,通电后,TDA1301{20}脚电压恢复为5V,试播碟片,一切正常。分析原因为C35电容下面的印刷电路板上有杂质漏电短路,引起R36电阻过流烧毁,使TDA1301失去了正常工作电压,引起伺服机构失控,循迹电机误动作,不停内移而发出响声。 [例2]放入碟片后,主轴启动旋转,无法读取目录,很长时间后屏显“NO DISC”。 装入碟片后,主轴能够启动旋转,且转速正常。无法读取目录,可能是由于激光头老化、RF信号输出幅度减弱所致。用示波器测量RF放大集成块U4(TDA1302)第9脚输出的RF信号,观察该脚眼图的峰峰值为1.2VP-P,基本正常。接着测量数字解调电路U6(SAA7345)的8脚眼图峰峰值为0.9VP-P,RF信号明显减弱,见图2。考虑【故障】应在RF到解调电路及DSP解调电路的PLL前置电路。由原理图分析,RF信号由U4第9脚输出后,经C48(470pF)电容、R55(1kΩ)电阻耦合,送到U6(SAA7345)的第8脚,到内部限幅比较器负相端,该限幅比较器与U67脚外接的积分电路(R54、C46)以及前置处理电路构成的整形电路,将光盘上反射的前后沿不陡直的RF信号整形成具有良好对称性的EFM信号,使RF信号更为标准。U6的7脚为限幅电流反馈输出端,它输出的电流通过C46形成电压,经R54影响着8脚的RF信号输入的幅度。用万用表测量U6(SAA7345)的7、8、9各脚电压为1.9V、2.5V、2.5V,正常时电压都应为2.6V,7脚电压与正常电压相差0.7V。将积分电容C46拆下测量,未见异常,仔细观察发现C46紧贴印刷板的一面有杂物粘结,用刀片轻轻将其剔除后,再用无水酒精清洁线路板后,用电吹风吹干,重焊上C46,U67脚电压恢复为正常值2.5V,此时影碟机显示屏很快显示出碟片曲目、时间,播放恢复正常。 〖例3〗N30型1998新款VCD机,【故障】初期开机后多则工作半小时, 少则十几分钟即无规律停机,屏显时间为停机时时间。【故障】逐步发展为不能读碟,光头组件向机芯边缘不停移动,到最边缘时仍不停止;有时来回移动,不能读碟。 开机检查,观察激光头在聚焦搜索时,主轴转动速度有时正常,有时时快时慢,径向电机带动光头组件无规律来回移动,始终读不出碟片曲目。主轴旋转,且U7(OM5234)7脚FOK信号输入端有高、低电平变化,说明RF信号、FOK检测电路正常。根据【故障】现象,应重点检查聚焦及循迹伺服、主轴伺服和数字处理电路是否正常。首先测量U5(TDA1301T)各脚工作电压见图3,发现其4脚电压为1.1V,偏低于正常值1.6V,4脚为U5的参考电压输入端,4脚电压异常导致伺服系统无法正常工作,用万用表测4脚对地正反向电阻值较正常值小,怀疑4脚有漏电现象。根据以往经验,用酒精棉球擦净4脚C28下部印刷电路板后再用电吹风吹干,装好复原后,【故障】随即排除。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 14:02 , Processed in 0.152006 second(s), 17 queries .
