| ! 该机采用串联式稳压dianyuan电源电路,设有继电器控制主dianyuan电源,性能良好。dianyuan电源所有元件单独在一块电路板上,远离音、视频部分,故干扰小。本人维修时根据实物测绘的dianyuan电源电路见图1,工作原理如下。 220V 50Hz交流电压经L1、C23高频滤波后,进入变压器的初级绕组。F1为dianyuan电源保险管。变压器次级绕组输出的交流19V分两路:一路经熔断电阻R 06进入由D14、C20组成的负压整流滤波电路。滤波后输出的直流脉动电压进入由IC02、DZ1、C21组成的稳压滤波电路,稳压输出的-22V电压经插座JP03的2脚,送到面板供荧光屏显示电路用。另外,-22V电压还通过由DZ2、R07、R08、R09组成的偏置电路与交流3?5V电压相接,对3?5V交流电压进行钳位。另一路交流19V电压经熔断电阻R01送到D13、C19整流滤波后,输出+24V电压,由R02送到继电器J1的工作线圈和晶体管Q01的集电极,此继电器控制整机主dianyuan电源的通断。 变压器次级绕组输出的交流3?5V电压,直接通过插座JP03的3、4脚,供前面板荧光屏灯丝电压使用。 变压器次级绕组输出的两组交流13V电压,一组通过保险丝F3(1A),进入由D05~D08、C10、C11组成的桥式整流滤波电路,滤波后输出的直流电压经继电器触头开关K1送到由IC03、C12、C13组成的稳压滤波电路,输出恒定的+12V电压,由插座JP04的2脚直接送到解码板;另一组交流13V电压,经D09~D12整流,C14、C15滤波后,输出-17V电压,经继电器触头开关K2后,进入由IC04、C17、C18组成的稳压滤波电路,输出-12V稳定电压,经插座JP04的3脚直接送到解码板,与+12V电压一道,供视频、音频电路用。 变压器次级绕组输出的交流9V电压,通过保险丝F02(1?6A)送到D01~D04整流,由C01滤波后,输出约+12V电压,分别向3处供电:一路由C02、IC01、C03稳压滤波后,输出恒定的+5V电压,此电压分3路:经插座JP01的1脚送到解码板供主CPU使用,让机子待机;同时此+5V电压经插座JP03的1脚供前操作板显示电路使用;另一路通过R05为Q01、Q02提供正确的偏置,令Q01、Q02工作以控制整机主dianyuan电源。所以该+5V电压极为重要。另一路+12V电压经C8、C09滤波后,送到插座JP02的3脚供伺服板驱动电路使用。第3路+12V电压接至受控制的继电器触头开关K3,由C04、C05滤波后,送到由IC05、C07、C06组成的稳压滤波电路,输出稳定的+5V电压,此+5V电压一方面经插座JP01的3脚送到解码板,供图像解码使用;另一方面,此+5V电压经插座JP02的1脚送到伺服板,供伺服板各集成块使用。 该机主dianyuan电源的控制过程如下:插上dianyuan电源插头后,机子处于待机状态,dianyuan电源指示灯亮,按dianyuan电源轻触开关后,解码板的主CPU(GMS97C58)得到指令,它的{17}脚电位由待机状态下的+2?5V变低为0V,这变化的电压通过插座CN01与dianyuan电源板上插座JP01的4脚相连,使Q02的b极为0V,这样Q02截止,Q02的c极为高电位,5V经R05、R03加到Q01的b极,Q01导通,继电器的工作线圈得电,继电器吸合,触头开关K1、K2、K3接通,整机主dianyuan电源全部接通供电,机器进入工作状态。关机时,解码板主CPU(GMS97C58)的{17}脚电位由0V跳变为+2?5V,此+2?5V通过插座送到Q02的b极,Q02导通,Q02的c极电位为0V,拉低Q01的b极电压,Q01截止,继电器断电释放,开关K1、K2、K3同时断开,主dianyuan电源停止供电,又回到待机状态,指示灯重新亮起来。 笔者在维修实践和使用过程中,认为dianyuan电源下述两处应于改进,以使机子性能更稳定安全。 1?IC05三端稳压器工作时发热严重,建议装上不小于8cm2的厚型散热片。 2?待机用的三端稳压器IC01型号为2930L05,电流过小,建议换成电流1A的L7805,更换时应注意引脚排列,略有不同。 以下提供笔者检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料工作中的维修实例,供同行参考。 〔例1〕通电,待机,按dianyuan电源开关无效,全无。 正常机子待机时,按下dianyuan电源开关后指示灯应熄灭,随后可听到继电器“嗒”的一声吸合,主dianyuan电源随即接通工作。打开机壳,测插座JP01的1脚,待机+5V电压正常,按下dianyuan电源开关,检测主CPU发出的dianyuan电源通断指令(即测插座JP014脚)有高低变化(由+2?5V变为0V),而测Q01的b极无电压变化,查R05、R03、R04无不良,拆下Q02,测c、e极已击穿,Q02型号为“C114Y”,是一个带阻三极管,若无此管可用普通9014三极管按图2接好代替,换上后,【故障】排除。 〔例2〕通电后,按dianyuan电源开关,继电器发出“嗒嗒”两声,其它功能全无。 打开机壳,测待机+5V正常,按dianyuan电源开关时,发现继电器先吸合,然后马上断开,似乎工作电流不够。用手摸R02、D13有发暖现象,试用一只47Ω、2W电阻代换R02,用一只1N5401代换D13后,再开机,【故障】排除。测拆下的R02zuzhi阻值竟达120Ω。 〔例3〕开机,面板一切操作正常,显示屏变暗,有些不该显示的笔划显示出来。 操作正常,能正常播放,说明主dianyuan电源基本正常。显示紊乱应重点检查显示电路。测插座JP03的2脚,-22V电压偏低为-19V,手摸DZ1、IC02有发热现象,估计为负载过重引起。查DZ2已击穿,DZ2原为0?5W7V的稳压管,功率过小,用一只1W7V的管子换上后,【故障】排除。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 07:35 , Processed in 0.206672 second(s), 17 queries .
