| ! 一位顾客送来收到其他维修同行的一台changhong长虹D2116A彩电,说是雷击损坏,经人维修更换了大量元件后出现不容易开机的【故障】。通电试机,主dianyuan电源115V输出仅30V左右。造成dianyuan电源偏低的原因不外乎两个:一时dianyuan电源负载过重,二是dianyuan电源本身有【故障】。断开各dianyuan电源负载,在主dianyuan电源115V滤波电容C822上接一只60W灯泡后开机,灯泡微红,测电压仍30V。在关机瞬间灯泡突然较亮后熄灭,说明dianyuan电源本身就不正常。反复开机,发现有时能正常工作,但往往需等几至十几分钟。如果在关机瞬间灯泡未完全熄灭之前又开机,则能正常工作,主dianyuan电源输出在103~132V之间可调。 该机采用经改良后的东芝X56P型开关稳压电路。测开关管V806c极为300V正常;但b极为+1.2V,而正常时应为-2V左右,说明整流滤波电路及由R808、R809、R804、R803组成的启动电路正常,【故障】应该出现在脉宽调整电路。如果开关变压器T803 11~12绕组组成的反馈电路有【故障】,则开机将无电压输出,而现有30V左右电压,说明V806已经起振,只是导通时间或者说振荡频率严重不符。估计是由V811、V812及外围元件组成的脉宽控制电路工作不正常所致。重点检查这部分电路。最后通过详细检查,发现V812被前维修员换成C3807,而原机使用的是C1959。换上一只新的一只后,【故障】排除。但用新C3807上机,【故障】重现。查资料C3807各项参数均优于C1959。用DT9508型数字 表测C3807的β值为1860,而C1959的β值为114,C1815的β值为189,C2500的β值为145。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 06:48 , Processed in 0.179846 second(s), 17 queries .
