mac改路由器怎么设置(mac怎么设置路由器)
2023-5-13 20:55| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:mac改路由器怎么设置mac怎么设置路由器如何利用macmini做路由器一、mac改路由器怎么设置 导语: 把自己的MAC设置成无线路由 首先你的电脑是必须连网的 然后还在纠结怎么把自己的MAC笔记本设置成无线路 ...
一、mac改路由器怎么设置
 导语: 把自己的MAC设置成无线路由  首先你的电脑是必须连网的   然后还在纠结怎么把自己的MAC笔记本设置成无线路由的可以看看了,恩 也方便以后自己查看
 方法/步骤
点击左上角那个被啃过的苹果  选择偏好设置   打开箭头指示的共享
选择左边的互联网  然后选择右边的 `wifi`   如果右边不是显示的wifi 而是airport 就选airport    然后点右下角的``wifi选项`  设置密码 网络名称   (右边的wifi设置只能在左边 互联网共享没勾上的时候 可以操作  勾上就无法操作了)
把互联网共享选项选中打钩  就OK了  后面箭头指示的样子就是可以 拿起移动设备去查找自己设置的无线网络名字了
如果说你连上了 还是没没法上网   就回到偏好设置里面 选择网络  选中wifi 点击 右下角的高级   在上面那栏选择TCP/IP 把配置IPv4改成 DHCP手动 然后输入你的IP地址就可以了   IP地址的话在 `系统偏好设置`->`网络`->`以太网` 右栏的IP地址栏看到
二、mac怎么设置路由器
苹果电脑MAC设置路由器都有哪些方法呢?以下是我整理的mac怎么设置路由器,欢迎参考阅读!
 工具/原料
收到其他维修同行的一台联网的MAC笔记本
 方法/步骤
选择左边的`互联网  然后选择右边的 `wifi`   如果右边不是显示的wifi 而是airport 就选airport    然后点右下角的`wifi选项`  设置密码 网络名称   (右边的wifi设置只能在左边 互联网共享没勾上的时候 可以操作  勾上就无法操作了)
三、如何利用macmini做路由器
步骤
TP-LINK Mini系列无线路由器是真正做到即插即用的无线路由器。
出差或旅行途中入住酒店,只需要把酒店房间里提供的网线插到设备的以太网口,再把它插到电源插座上,整个房间就实现了Wi-Fi无线覆盖。
此时,您便可以拿出笔记本、Wi-Fi手机、iPad或是其它任何支持Wi-Fi无线上网的设备,在房间任何地方无线上网。
同时TP-LINK Mini系列无线路由器具有多种无线模式,无线组网灵活方便。
下面就以TL-WR700N为例介绍其设置方法。
2
PC的网络参数设置
注意:TL-WR700N 只有一个有线接口,该接口网线连接前端设备并将作为WAN口。
由于电脑不能通过连接WAN口登陆路由器的管理界面,所以需要无线连接到该无线路由器进行配置。
TL-WR700N默认不开启DHCP服务器,不能为电脑自动分配IP地址,所以需要配置电脑无线网络连接的IP地址,才能登陆路由器的管理界面。
将电脑无线网络连接IP地址设置为192.168.1.X(1≤X≤252),子网掩码设置为:255.255.255.0,如下图所示。
设置完成之后,点击“确定”生效。
TL-WR700N默认管理IP地址“192.168.1.253”。
3
电脑有线或无线连接到TL-WR700N(以Windows XP系统无线连接到TL-WR700N为例),TL-WR700N出厂默认工作在AP模式,默认SSID是:TP-LINK_PocketAP_FFFFFE (“FFFFFE”是 TL-WR700N无线MAC地址后六位),且并未设置无线安全。
电脑扫描环境中的无线网络,选中TL-WR700N的无线SSID,并点击“连接”,连接上之后,如下图所示。
4
在浏览器中输入“192.168.1.253”,输入登陆帐号及密码均为admin,打开TL-WR700N的管理界面,自动弹出“设置向导”(也可以点击管理界面菜单“设置向导”),如下图所示。
5
点击“下一步”开始设置,弹出无线工作模式设置页面,如下图所示
6
选择“Router”,点击下一步,弹出无线设置页面,如下图所示。
7
上图所示页面中,可以设置TL-WR700N的SSID(即无线网络名称)。
为防止非法用户蹭网,建议设置无线安全,推荐选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”并设置PSK密码(本例为123456789)。
8
:点击“下一步”,弹出上网账号及上网口令输入框,如下图所示。
9
输入宽带“上网账号”及“上网口令”。
点击“下一步”,提示设备需要重新启动
GMT+8, 2026-1-12 12:18 , Processed in 0.178922 second(s), 17 queries .
