TCL L32F11液晶电视(MT23机芯)背光不亮
2023-4-29 08:36| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 故障表现为:背光不亮 分析与检修:通电检查待机电压正常,进一步强制给PS-ON高电平后测试,12V电压正常,将BL-ON置为高电平,强制开机,但背光不亮,观察保护板旁边的指示灯没有闪烁,一直熄灭,因此首先测试保 ...
    故障表现为:背光不亮
 分析与检修:通电检查待机电压正常,进一步强制给PS-ON高电平后测试,12V电压正常,将BL-ON置为高电平,强制开机,但背光不亮,观察保护板旁边的指示灯没有闪烁,一直熄灭,因此首先测试保护板的供电脚10脚的5V供电正常,对比测试保护板的所有引脚电压,发现7脚的BL-ON一直为高电平,而实际电路在数字板输入BL-ON为高电平时,7脚为低电平开机,测试BL-ON的控制三极管QC8,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 03:59 , Processed in 0.165295 second(s), 17 queries .
