| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么在路由器设置只有其他网络连接无线路由器如何设置只允许指定电脑上网如何设置只能使用无线路由器上网 一、怎么在路由器设置只有其他网络连接 绑定自己的mac和ip。 1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。 2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。 3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。 点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。 4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。 5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存, 二、无线路由器如何设置只允许指定电脑上网 无线路由器如何设置只允许指定电脑上网方法:绑定mac和ip地址。 1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。 2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。 3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。 点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。 4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。 5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存。 三、如何设置只能使用无线路由器上网 如果只想通过无线上网,个人所用电脑不要插网线,直接设置无线上网就可以了。 设置无线上网的方法: 1、首先打开控制面板,在开始菜单中打开。 2、打开控制面板之后,找到网络和共享中心这个选项,然后打开。 3、打开网络和共享中心之后,这里有详细的关于网络连接方面的信息。 点击中部的设置新的连接这样一个蓝色的链接。 4、如果电脑上以前有网络连接,如果是重新设定一个无线网络连接,就选第一个选项,否,创建一个新的连接。 然后点击下一步。 5、在选择连接方式这个页面中,如果有无线网络,就会在下面的列表中显示出一个无线连接的选项。 用鼠标点击一下这个选项,然后点击确定。 6、点击确定之后,回到系统托盘处,找到网络连接的图标,然后打开,选择连接,点击之后将出现下面这样一个设定无线网络的选项,输入网络名和安全密钥,点击确定就可以了。 7、无线网络连接就设置好了,现在就可以用无线网络来上网了。 打开系统托盘处的网络图标,就可以看到上面显示了已经连接。 |
GMT+8, 2026-1-12 12:18 , Processed in 0.172567 second(s), 17 queries .
