| ! 1、检查室内dianyuan电源插座和保险丝等有无【故障】 2、吸尘器内的dianyuan电源线接线端子是否松脱或dianyuan电源线是否短路。 dianyuan电源线是否断路,可用万用表R×100挡进行测查,将万用表的两测笔分别接在dianyuan电源线插头的两端,dianyuan电源线的另两端用线连接,如果电阻值较高或为无穷大,则说明此线中有断路现象。塑料dianyuan电源线长期使用后,插头尾部容易断裂,一般难以修复,应换用相同截面积的dianyuan电源线。 3、吸尘器dianyuan电源开关断路 将dianyuan电源开关从吸尘器上拆下来,用万用表R×100挡测量开关的两个接线柱(片)的通断情况。如在开关拨到通状态时zuzhi阻值为无能为零,则表示开关正常,否则应更换开关。 4、有自动卷线机构的吸尘器,在上述检查均无【故障】后,应着重对卷线机构进行检查与维修 断开卷线机构与其他机构的连接并用跨接线夹住卷线机构上的两个出线端子,用万用表R×100挡测量两个接dianyuan电源线接线端子间的电阻值,如果zuzhi阻值为零,则表示卷线机构各接触环节接触正常。如果通电片与通电环之间电阻值读数很高,则表示有【故障】。主要原因是在卷线机构中连接电机或开关的通电片没有接触到与dianyuan电源线连接的滑环(或称导电环),电路不通。此时可拆开卷线机构,对接触片进行整形,以增大其与滑环接触的压力。 5、电动机引出线与dianyuan电源引入线接触不良、松脱或损坏 一般电机引出线装在电刷架的接线片上,通过焊接方式与dianyuan电源引入线连接。如果出现假焊或焊接不牢,就会造成时通时断【故障】。用电烙铁重新将两连接线焊牢,【故障】即可排除。 有的吸尘器dianyuan电源引入线与电机引出线的连接采用接插方式,dianyuan电源引入线可直接插在电机电刷的接线片上。如果插座过松,就会出现松脱或接触不良的情况,用钳子将插座夹紧即可。 6、电动机【故障】 电动机换向器与电刷接触不良;电动机定、转子绕组断路;电动机轴承严重损坏;定子与电枢的气隙间有障碍物卡住;定子与电枢的同轴度太差,造成二者相擦,不能启动。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 11:15 , Processed in 0.148474 second(s), 17 queries .
