金正N525超级VCD维修经验
2023-5-13 20:55| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要: ! 1、 采用SONY+C-CUBE方案的机器,CL8830A坏的比例达到40%以上,而“无输出”的【故障】当中,更是有80%以上都是CL8830A坏,所以维修前拆卸IC的技术一定要到位。拆的时候,建议用700W左右的热风枪,装的 ...
    !          1、 采用SONY+C-CUBE方案的机器,CL8830A坏的比例达到40%以上,而“无输出”的【故障】当中,更是有80%以上都是CL8830A坏,所以维修前拆卸IC的技术一定要到位。拆的时候,建议用700W左右的热风枪,装的时候建议用40W烙铁,烙铁一定要接地,笔者发现大多数烙铁都漏电,故使用前你用电压挡测一下。此外,很多人忽视了烙铁的【温度wd】太高所带来的影响,认为只要技术好就行了,实际,【温度wd】太高将导致你在拖焊IC时,最后几个脚总是连焊、拖不开,至于焊锡质量就不用说了,差的焊锡根本无法拖焊。
2、 判断CL8830A损坏可以测其dianyuan电源输入端的对地电阻,通常为300欧以上,如小于200欧时,可手摸芯片的【温度wd】,如冰冷,基本判定是dianyuan电源问题,一般由滤波电容引起。如烫手,一般是芯片坏了。
3、 晶体也是电路中比较容易损坏的器件,在判断时,可测其两端电压,正常时两端电压会相差0.3V左右,如完全相同,有可能是晶体坏,也有CL8830A造成的(但比较少见),如晶体一端比另一端电压高出许多,有可能是晶体下面的两个电容其中一个漏电。
4、 “无输出”与“黑屏”不能混为一谈,“无输出”体现为开机后电视上没有明显变化,即视频电路根本没有工作,插了AV端子跟没插一个样,该【故障】涉及的电路较广,dianyuan电源、复位、27M、CL8830A都有可能引起。“黑屏”体现为电视上全黑,其实此时碟机视频已有输出,只是输出的是黑色,使人误认为“无输出”,仔细观察,你会发现插了AV端子跟没插是有区别的,这种【故障】要比“无输出”容易解决,一般为SDRAM或8830A坏。
5、 SVCD所采用的机芯分 —— 防尘机芯和一般机芯,目前公司配发的多为防尘机芯,维修中可以去掉防尘盖来代替一般机芯,但去掉后要注意机芯小光头碰触径向到位开关的那个点位,一般都要加高些,否则可能用户用了两三个月又会退回维修。
6、 早期的机型贴片电容易击穿,后期的产品除C135、136偶尔坏外,基本是IC损坏。早期的机型所采用的电路板多为大板,后期改为小板后,电路还是一样的,而且连各元器件的编号都是一样的。                               友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 11:17 , Processed in 0.090774 second(s), 16 queries .
