双室双温电★冰箱☆不停机的应急检修
2023-5-13 20:55| 发布者: 开心| 查看: 471| 评论: 0
摘要: !   收到其他维修同行的一台长岭双室双温冰箱长时间运行不停机,制冷正常,有电磁阀的吸合声。  在制冷正常的情况下不停机一般是温控器【故障】造成的。由下图可知,温控器WK1和WK2只要有一个不断开,压缩机就不会停机 ...
  在制冷正常的情况下不停机一般是温控器【故障】造成的。由下图可知,温控器WK1和WK2只要有一个不断开,压缩机就不会停机。能听到电磁阀的吸合声,证明WK1无【故障】。经检查为WK2的感温腔折裂所致。
  可是本市无同类温控器出售。为此,只得暂用应急的办法,用一个温控器控制压缩机启停。具体方法是将WK2拆除,接在WK2上的两根线用胶布包好;把WK1H端引线拔掉,包好(使电磁阀F1不吸合),这样制冷循环由冷冻室和冷藏室同时进行。当冷藏室制冷【温度wd】达到要求时,WK1动作(WK1的感温腔在冷藏室内),使压缩机停机。
  经过这样的改动后,这台冰箱运行十分钟,停机二十分钟,制冷也达到要求,而且不影响冰箱的其它功能。如果改动后冷冻室制冷效果达不到要求,可顺时针调节WK1,使冰箱运行时间稍长一些即可。
                               友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-2-2 01:17 , Processed in 0.202396 second(s), 18 queries .
