TCL LCD32K73液晶电视(MS18机芯)指示灯闪不开机
2023-4-29 08:36| 发布者: 开心| 查看: 70| 评论: 0
摘要: 故障表现为:指示灯闪不开机维修与分析:与维修:此机为拉机,冷机时开机开不出,指示灯闪。开机维修测量+5V STB只有+4左右上下闪动。电源板已经被其他的师傅修的很乱,检测+5V STB电源取样电路元件都很正常。维修 ...
    故障表现为:指示灯闪不开机
维修与分析:与维修:此机为拉机,冷机时开机开不出,指示灯闪。开机维修测量+5V STB只有+4左右上下闪动。电源板已经被其他的师傅修的很乱,检测+5V STB电源取样电路元件都很正常。维修陷入困境,查看电源板线路图仔细分析,测量热地部分。测量D822电压只有12V左右,测量热地部分元器件,也没有发现异常,这时在C836并一个50V/33UF电容,通电测量+5 STB电压正常了,更换C836电容故障机修到这里,终于修好值得探讨。,故障为此电容容量变小造成。
GMT+8, 2025-12-9 03:59 , Processed in 0.152239 second(s), 17 queries .
