| ! 该机经他人修过多次都是一个小三极管坏。把该管更换后则一切正常,但是每次都使不久。连换了三四个管子,可最长工作时间不过五六分钟就又坏了,查别的元件又没有损坏的。 开盖检查,见dianyuan电源部分所有焊点几乎都重新焊了一遍。找到了那个多次损坏的三极管,图标为V702,型号是A1015,作用是dianyuan电源取样误差放大。该管已经被前位修理工附加了一个用薄铝片做的散热片,本意是防止过热损坏。取下测量该管的三个引脚之间zuzhi阻值均为0Ω,呈击穿状态,但观察三极管表面无异常。询问得知每次损坏都是在收看中,突然电视便“什么都没有了”。 经验判断此管损坏必是过压击穿无疑,因为过流导致过热损坏的三极管表面一般都有鼓起、烧焦等痕迹,而过压损坏的三极管表面要么炸裂要么没有任何痕迹。看来前位修理工所附加的散热片也属实多余。按这个思路,只要找到引起三极管过压击穿的原因,彻底排除【故障】也就不难了。 该机dianyuan电源原理见图1。由图可知,V702是起对光电耦合器N701所传递过来的dianyuan电源取样误差电压进行放大的作用。V702的工作dianyuan电源主要有两路:一是在开关dianyuan电源启动时,220V交流电经整流滤波后形成的300V直流电压经启动电阻R705限流、C710滤波为其提供;二是在开关dianyuan电源正常工作期间,由开关变压器反馈绕组4脚经R704限流、VD706整流、C710滤波形成的约8V直流工作电压。综合以上两个条件可知V702承受的电压高低取决于C710充电电压的高低。推测这两路电压中能够造成V702过压损坏的原因只有两个可能:(1)因为R705两端承受近300V电压,所以不排除某种诱因使R705zuzhi阻值变小,使C710正极电压高超过V702耐压极限。(2)C710容量变小,滤波能力降低,从而不能消除反馈绕组提供的瞬间电压峰值,该电压击穿V702。 如果是R705的原因,那么在开机瞬间击穿V702似乎更合情合理,但主机就肯定每次都是在收看中,并且最后这次维修也证明是开机几分钟损坏V702,基本可以排除这方面的原因。重点嫌疑就落在C710身上。 找一个47&mICro;F/250V的电容代替C710,取一个正品A1015装上。开机测dianyuan电源输出110V稳定,接好天线观察图像伴音均很好。在C710正极和就近300V滤波电容的负极各焊一根引线缠绕在万用笔上,监测C710正极电压一只为8V稳定不变。看了三四个小时未见异常。 认为这次才彻底修好了。机主反映电视之前收看有时候里面“噼噼”响,偶尔还有类似放小爆竹似的“叭”声。把伴音关掉。注意力集中到高压帽上面,却未见到高压帽有潮湿放电痕迹。细细倾听,的确有时断时续的“噼噼”声,不过响声来自大板右侧,应该是开关变压器的聚焦电位器处不时对相距不过半厘米的dianyuan电源开关管散热片放电,发出淡蓝的火化和“噼噼”的响声。此时忽略了“叭”声的来源,恰是检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料不彻底留下【故障】的根源。 该机开关管散热片形状狭长,侧立大板整个右侧,后部包围并紧靠行输出变压器(FBT)。在FBT加速聚焦电位器处开一个“n”形口使两个调节电位器旋钮外露,放电火化正好是在聚焦电位器与“n”形开口的锋利边缘。解决放电问题原则上是更换FBT,因为据经验当FBT表面绝缘性能降低后,高压部分便会有一个薄弱点对外放电。这种放电完全不依赖于任何并发出声,很难通过一个简单办法达到根治目的。顾客考虑更换FBT费用太大,因为不影响收看,希望想个简单办法解决一下,于是只好采用在放电间隙中填加绝缘体来阻断放电途径的办法。剪三块大小适合的薄塑料板重叠起来正好紧紧塞满FBT与散热片的空隙。放电声音立刻小了很多,不注意听很难发觉,而且停顿时间很长。告知用户后实在不行只好换FBT了。又试机一个多小时,隧装壳交付用户使用。 大约一个多月后电视旧病复发了。开壳检查【故障】同以前完全一样,还是V702击穿!再次换一个好的A1015上去,开机电视又恢复正常了。究竟是谁谋杀了V702? 大约四五分钟后,突然随着一声清脆的“叭”声,电视机又呈【sw三无】状态。当时大板正侧立着,正好看见“叭”声的同时开关管散热片的固定螺丝处有一道蓝色的火化再量V702又被击穿了。放电火化的位置恰好在开关散热片固定螺丝顶部(一下称固定螺丝)与C710正极焊点之间。众所周知,电视机中能够对外放电现象的电压都属于高压范围。由于放电电压作用时间比较短,C710本身又具有一定的电压耐受能力,这么高的电压作用于C710正极,C710完全可以嫁祸于人,直接受其损害的当然就是耐压比较低的半导体元件。显然在这个dianyuan电源电路中V702就是最直接、最不堪一击的受害者。 那么是哪种故障使开关管散热片有如此高的电压呢?细细审视电路板发现固定螺丝处有一个电路图图纸上并没有的元件C748(1500Pf/1600V),它一脚与开关管散热片连通,另一脚接300V滤波电容负极(也就是电路热地)。原来正是FBT对开关管散热片的放电电流对C748充电,当C748两端电压足够击穿固定螺丝罪魁祸首就是FBT高压放电。更换FBT后不再有放电火化产生,彩电观察一天后交付用户使用。现在已经正常工作近一年,证实此【故障】确已排除。 这次检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程之所以走了这么多弯路,正是由于【故障】现象与最后造成V702损坏的FBT在电路原理上并没有任何联系。而在实际设计中又通过物理因素把他们联系起来,促使【故障】显得扑塑迷离。 为说明问题请看图2。该机开关管散热片不像通常电视那样直接冷地,也不像一般电视机开关散热片那样单独孤立,而是延伸并半包围FBT,并通过一个小电容C748接dianyuan电源热地。如此设计散热片本意应该是兼起屏蔽作用的,通过C748把FBT或开关管辐射的电磁能量泄放,以减小对电路本身或外界干扰。然而一旦形成FBT表面绝缘性能下降对散热片放电这个前提条件,那么放电电流就会通过散热片→C748→dianyuan电源热地→R726→dianyuan电源冷地→高压,完成对C748的充电过程,使C748充电电压越来约高。该电视机固定螺丝与C710正极恰好构成了一个最近的尖端放电间隙,所以说随着C748充电电压的逐渐升高势必会对C710正极放电。放电电压的高低取决于C748正极焊点的尖锐程度。 通过这里疑难【故障】的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,使我们更加深刻认识到在对收到其他维修同行的一台【故障】机器进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,绝不能放过任何蛛丝马迹。一些细微的表征往往正是查找损坏元件最有利的线索。许多凭经验、凭推断认为不可能的【故障】根源,自傲实际检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中都可能会称为很辣手的难题。但如果我们注意【故障】现象的每一个细微之处,并按此线索查找,再难的问题也会迎刃而解的。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 03:47 , Processed in 0.182347 second(s), 17 queries .
