先科802PmDVD机面板芯片U201 PT6312损坏
2023-5-13 20:55| 发布者: 开心| 查看: 24| 评论: 0
摘要: ! 检查交流3.3V、-24V、+5V电压均正常,更换PT6312后【故障】排除。几天后此机通电后无反应。开机检查,发现dianyuan电源集成块IC3(TDAl6833)、5V电压整流管 D2(SR360)击穿,dianyuan电源保险断,面 ...
   检查交流3.3V、-24V、+5V电压均正常,更换PT6312后【故障】排除。几天后此机通电后无反应。开机检查,发现dianyuan电源集成块IC3(TDAl6833)、5V电压整流管 D2(SR360)击穿,dianyuan电源保险断,面板芯片PT6312又击穿。拆下PT63 12后仔细检查电路,面板上的+5V对地有720Ω电阻,在正常情况下应该是无穷大。查外围元件均正常,观察到PT6312焊盘下面的绝缘层油漆颜色较深。刮干净此处油漆,再测量+5Vdianyuan电源脚对地电阻值恢复到无穷大。换新IC3(TDAl6833)、D2(SR360)和PT6312后,【故障】彻底排除。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 05:14 , Processed in 0.132925 second(s), 17 queries .
