TCL L37E5300A液晶电视(MS99机芯)音量失控
2023-4-29 08:36| 发布者: 开心| 查看: 213| 评论: 0
摘要: 故障表现为:音量失控分析与检修:通电试机发现开机图像正常,就是音量加到80后加不上去。测量总线电压正常,查看软件版本为056有点低,怀疑是软件版本低引起音量不正常,软件升级后正常,通电试机,老化后未发现 ...
    故障表现为:音量失控
分析与检修:通电试机发现开机图像正常,就是音量加到80后加不上去。测量总线电压正常,查看软件版本为056有点低,怀疑是软件版本低引起音量不正常,软件升级后正常,通电试机,老化后未发现故障。
GMT+8, 2025-12-9 03:57 , Processed in 0.181044 second(s), 16 queries .
