屡损开关管原因分析
2023-5-13 20:55| 发布者: 开心| 查看: 24| 评论: 0
摘要: ! 1.开关管损坏的原因是互相关联的,分类是相对的。过流、过损耗损坏终以电压击穿表现,过损耗的征兆是开关管电流增加等,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料判断时应统筹兼顾。 2 ...
  2.开关管损坏的【故障】特征与损坏原因大致有以下几点:
  (1)尖峰吸收电路【故障】时仅击穿开关管,不会伤及负载,更换后+B电压基本不变;
  (2)稳压和脉宽调整电路【故障】时,既击穿开关管,又会损坏行管等负载电路元件,+B电压异常;
  (3)过流损坏时,开关管【温度wd】上升,+B电压下降;
  (4)滤波电容失效时,光栅及图像会伴有横向暗带或网纹干扰,+B电压下降。
  3.在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料屡损开关管【故障】时,为避免元件损坏、减小损失,可采取以下措施:
  (1)在市电输入端接入调压器,从低电压起逐渐升高,观察+B电压变化情况,以此判断【故障】元件;
  (2)在+B电压输出端,断开行扫描或其它负载,接上假负载检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料;
  (3)将彩电保险管更换为1A普通保险管,拔掉消磁线圈或拆除消磁电阻;
  (4)尽量采用电阻测量法排除【故障】,没有把握的情况下不宜通电。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 05:14 , Processed in 0.176868 second(s), 16 queries .
