如何设置tp无线路由器(tplink无线路由器怎么更改)
2023-5-13 20:55| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置tp无线路由器tplink无线路由器怎么更改tplink无线路由器重启怎么设置一、如何设置tp无线路由器随着无线网络技术的日益成熟,路由器和无线路由器普及得很快,大伙用得也很方便,但还是有很多刚接触 ...
一、如何设置tp无线路由器
随着无线网络技术的日益成熟,路由器和无线路由器普及得很快,大伙用得也很方便,但还是有很多刚接触路由器的朋友,不懂得如何设置路由器,而厂商一般都配有说明书,但是太过于复杂,下面给大家介绍tplink无线路由器设置,跟随我去看看吧!
如果不确定路由器之前是否被设置过,那么建议对TP-Link无线路由器进行复位操作(TP-Link无线路由器正确的复位方法:请在路由器通电的情况下,按住后面板上标识为QSS/RESET的按钮,持续5秒钟以上,保持按压的同时观察SYS灯,当SYS灯由缓慢闪烁变为快速闪烁状态时,表示路由器已成功恢复出厂设置,此时松开该按钮,路由器将重启)。
1、将TP-LINK无线路由器通过有线方式连接好后,在IE输入192.168.1.1,用户名和密码默认为admin,确定之后进入以上设置界面。
2、打开界面以后通常都会弹出一个设置向导的小页面,如果有一定经验的用户都会勾上“下次登录不再自动弹出向导”来直接进行其它各项细致的设置。
不过建议一般普通用户按下一步进行简单的向导设置,方便简单。
3、点击下一步来进行简单的安装设置。
通常ASDL拨号上网用户选择第一项PPPoE来进行下一步设置。
但是如果你是局域网内或者通过其它特殊网络连接(如视讯宽带、通过其它 电脑 上网之类)可以选择以下两项“以太网宽带”来进行下一步设置。
这里先说明一下ADSL拨号上网设置,以下两项在后面都将会进行说明。
到ADSL拨号上网的帐号和口令输入界面,按照字面的提示输入用户在网络服务提供商所提供的上网帐号和密码然后直接按下一步。
接下来可以看到有无线状态、SSID、频段、模式这四项参数。
检测不到无线信号的用户留意一下自己的路由器无线状态是否开启。
SSID这一项用户可以根据自己的爱好来修改添加,这一项只是在无线连接的时候搜索连接设备后可以容易分别需要连接设备的识别名称而已。
另外在频段这一项我们拉下来可以看到有13个数字选择,这里的设置只是你路由的无线信号频段,如果你附近有多台无线路由的话你可以在这里设置使用其它频段来避免一些无线连接上的冲突。
4、接着模式这一选项拉下来我们可以看到TP-LINK无线路由的几个基本无线连接工作模式,11Mbps(802.11b)最大工作速率为11Mbps;54Mbps(802.11g)最大工作速率为54Mbps,也向下兼容11Mbps。
(在TP-LINK无线路由产品里还有一些速展系列独有的108Mbps工作模式)。
5、接下来的高级设置我会简单的介绍一下每个设置选项的页面和设置参数:首先这里是第一个选项运行状态。
刚才我们对TP-LINK无线路由的`设置都反映在上面,如果你是ADSL拨号上网用户你在这里的页面按连接就可以直接连上网络,如果你是以太网宽带用户则通过动态IP或固定IP连接上网,这里也会出现相应的信息。
在这里基本上TP-LINK提供7种对外连接网络的方式,由于现在基本上家庭用户都是用ADSL拨号上网,主要给大家介绍一下对ADSL拨号上网设置。
首先在WAN口连接类型我们选择PPPoE这一项,在这里我们可以看到有几个比较熟悉又基本的设置选项。
上网帐号和上网口令如之前所说输入用户在网络服务提供商所提供的上网帐号和密码就可以了。
6、现在来到TP-LINK无线路由的重点了,在无线参数这里我们可以设置一些无线网络的链接安全之类的参数。
SSID、频段和模式我也不重复说明了。
不懂的用户可以参考前面的设置向导的无线设置这一块。
开启无线网络功能和允许SSID广播建议有无线网络连接要求的用户勾上。
开启Bridge功能如果没有特别的要求不用勾上,这是个网桥功能。
至于开启安全设置相信不用我多说大家也一定第一时间把它勾上。
这里的安全类型主要有三个:WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK。
先说说WEP的设置吧,这里的安全选项有三个:自动选择(根据主机请求自动选择使用开放系统或共享密钥方式)、开放系统(使用开放系统方式)、共享密钥(使用共享密钥方式)。
WPA/WPA2用Radius服务器进行身份认证并得到密钥的WPA或WPA2模式。
在WPA/WPA2或WPA-PSK/WPA2-PSK的加密方式都一样包括自动选择、TKIP和AES。
WPA-PSK/WPA2-PSK(基于共享密钥的WPA模式)。
这里的设置和之前的WPA/WPA2也大致类同,注意的是这里的PSK密码是WPA-PSK/WPA2-PSK的初始密码,最短为8个字符,最长为63个字符。
7、不修改无线安全设置:选择该项,则无线安全选项中将保持上次设置的参数。
如果从未更改过无线安全设置,则选择该项后,将保持出厂默认设置关闭无线安全。
设置完成后,单击下一步,单击重启使无线设置生效。
重启以后我们的TP-Link无线路由器的基本设置就完成了。
二、tplink无线路由器怎么更改
是改密码吗,电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1,如果改过的就用改了的IP地址),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
三、tplink无线路由器重启怎么设置
你好!tp-link无线路由器重启后设置的步骤如下:
1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
2、检查无误后,查看路由器底部标牌说明,打开浏览器输入路由器IP,然后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin  密码:admin。
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
GMT+8, 2026-1-12 15:52 , Processed in 0.169325 second(s), 17 queries .
