新蓝牌【电脑】先锋-4000B主机运行时“嗡嗡”噪声大,且机箱抖动得厉害
2023-5-13 20:55| 发布者: 开心| 查看: 25| 评论: 0
摘要: ! 让主机工作2小时后,调出该机COMS参数为:CPU风机转速为5000rpm左右,工作电压为12。3V,CPU【温度wd】为420C。关机,打开电脑主机箱盖,再启动电脑,瞬间按住CPU上风机使其停转,“嗡嗡”噪声及抖动消 ...
让主机工作2小时后,调出该机COMS参数为:CPU风机转速为5000rpm左右,工作电压为12。3V,CPU【温度wd】为420C。关机,打开电脑主机箱盖,再启动电脑,瞬间按住CPU上风机使其停转,“嗡嗡”噪声及抖动消除,确定噪声是CPU的风机引起。于是,换新。但换同型号新风机并开机后,感觉还噪声很大,但比原来稍好些。保修人员说,“奔四”的CPU运行速度快,要求散热性能好,故其上的风机叶片比一般的要多(一般风扇为7片,该风扇为9片风叶),风量也大,所以“噪声自然也要大。”后来“嗡嗡”噪声越来越大,主机抖动,连键盘都在发颤。时隔一年半,已过了保修期,只好自己动手,围绕“奔四拖拉机”的噪声问题,先后作过如下改造。
1、机械防震法
准备:从索尼机心VCD机上拆下用于支撑激光头组件的四个防震弹性胶垫。将电脑主机平放,打开主机箱侧盖,卸下CPU散热片上固定风机的四个螺丝,即可取下风机。
操作:将四个防震弹性胶垫放在风机与CPU散热片之间,选取四个比原来稍长点的螺丝,重新将风机安装好,螺丝不要拧得太紧。
试机:开机,与先前相比,很明显感觉到主机抖动减轻,“嗡嗡”声减小,但没完全消除。
2、降压法
   众所周知,电风扇开低挡时风速低,噪声少;开到高挡时风速高,噪声自然也大。那么,我们可否降低CPU风扇dianyuan电源线中一根红色线,在其间串入一只100Ω/3W的电位器,调低输入CPU风扇电压。
    准备:一只100Ω/5W的电位器。
    操作:将第一步改造风机连线中红色线剪断,接入电位器。启动电脑,调节电位器,使风机“嗡嗡”声明显减弱为宜。现拆下电位器,万用表测得接入电位器,作好绝缘处理。
    试机:合上主机箱盖,启动电脑,烦人的“嗡嗡”声终于消失,且主机运行很平稳,抖动【故障】也排除。运行2个小时后,到BIOS里察看CPU【温度wd】为440C,与先前相比,主机运行时CPU【温度wd】明显升高。由于没经过老化试验,心里总担心烧机,无安全感,因此每次不敢长时间开机,乃美中不足!
3、更换CPU风扇
    准备:北京市鑫全盛工贸有限公司生产的“风神”FS-47801 CPU风扇,采用低转速设计,噪声低,风扇运行平稳,振幅最小,支持主机板侦测计算风扇实际转速,适用于赛扬P4 CPU。于是购买一套(连同散热片、锁扣)。
    操作:松开原CPU散热片两边锁扣,将风机连同散热片一并取下,换上新购的“风神”风扇套件,插好风扇与主机板的dianyuan电源连线。
    试机:启动电脑,运行4个小时,测得风扇工作电压为12W,转速为4200rpm左右,CPU【温度wd】为420C。原有的“嗡嗡”声消失,且主机运行很平稳,【故障】彻底排除!
    总结:虽然前二次摸索效果不十分理想,但在没找到理想配件或途径时,对于降低主机振动和噪声有一定效果。彻底安全降噪,得在一个安静的上机环境,更换理想的风扇才是上策。该风扇合理的散热片设计能很好地起到导风的作用,整体通风顺畅;尽管采用低转速设计,但11叶镰刀形扇叶叶片确保更大风量。正因为采用低转速设计,故运行时噪声低、振幅小。看来该“新蓝”牌型号电脑的噪声是风扇选用不当所致,具有普遍性,凡购买该型号电脑或不同机型但有相同遭遇者,不妨换用这种风扇,相信你会和我一样欣喜!
FS-47801风扇技术指标见下表。
额定电压
工作电压
启动电压
额定电流±10%
输入功率
转速±10%
最大风量
重量
寿命≥
12VDC
10.8~13.2VDC
7VDC
0.15A
1.8W
4000rpm
21CFM
225g
12000h                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 10:03 , Processed in 0.184156 second(s), 17 queries .
