显示器“黑屏”维修故障检修思路
2023-5-13 20:55| 发布者: 开心| 查看: 24| 评论: 0
摘要: ! 计算机开机启动时通过POST程序进行上电自检。自检时若出现硬件【故障】,POST程序终止,并显示【故障】代码或发出【故障】告警信号,其中“黑屏”是涉及到计算机各子系统的常见【故障】。 ...
    【故障】现象一  开机后,喇叭发出“嘀”的一蜂鸣声,无显示。
    检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路  自检声正常,说明主机无【故障】,【故障】可能出自以下几种情况:
    1.显示器dianyuan电源有【故障】或接插件接触不良;
    2.显示器信号线针脚与显示卡接触不良或信号线断裂。
    【故障】现象二  开机后发出“一长两短”的告警声,无显示。
    检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路  根据【故障】现象,判断系显示卡【故障】。依次进行如下处理:
    1.检查显示卡与主板插槽接触是否良好,可将显卡卡紧,并拧紧固定螺丝试试。
    2.清洁显示卡的“金手指”部分和主板插槽内的灰尘。
    3.另换一块新主板插槽试试。
    4.若经以上处理后【故障】依旧,则可能系显示卡损坏,较常见的原因是因显卡过度超频导致显示芯片过热损坏。
    【故障】现象三  开机后,发出“一声长,两声或三声短”鸣声,无显示。
    检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路  该现象,初步判断系显示适配器【故障】。断电,打开机箱,检查显示适配卡与扩展槽是否接触良好。若接触不好,可更换显示卡所在的扩展槽来排除。如【故障】仍未排除,可把显示卡换接至其他微机上进行比较检查。
    【故障】现象四  开机后,发出“两声短”蜂鸣声,无显示。
    检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路  这种告警信号表明【故障】可能在系统板上,或可能在适配器上,也有个别可能在显示器本身。关掉dianyuan电源,断开显示器,拆去适配器,重新启动系统。如果两声短音还存在,说明问题出在系统板上,应维修系统板。但如果声音变成一声长、一声短,则为在POST过程中已注意到适配器不存在。此时应切断dianyuan电源,重新安装适配器,但不连接显示器。重新启动系统,如果两声“嘟嘟”的短信号在POST过程中依然存在,则为适配器【故障】;但如果听到只有一声短音,则适配器是好的,是显示器本身引起了这种错误信号,应检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料显示器。在显示器脱离主机后主机进行上电测试期间,要确保POST过程一直有电,这期间可以通过观察驱动器A的操作判断其系统功能。在POST过程完成后,A驱指示灯会亮。当驱动器停止时,键入“Dir A?”命令驱动器应再次旋转,指示灯再亮,这表明系统功能正常,主机系统板完好。
    【故障】现象五  开机后,不断发出间隔0.5秒的自检声,无显示。
    检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路  此类【故障】多为内存【故障】所致。其故障维修可参照显示卡【故障】处理,但还应注意以下几种特殊情形。
    1.因在计算机整个硬件设备中,内存对主板最为“苛刻”,原因在于不同类型的内存所需电压值不同,如今配机的内存多为168线(DIMM)SDRAM,所需电压一般为+3V,而早期的168线(DIMM)DEO内存,供电电压均为+5V,这就要求主板必须提供相应的电压。当电压值不同的内存混用时,往往会造成启动失败,即使能启动,系统也会显示:“Memory tset fail(内存检测失败)”或造成内存【存储器数据】输入端损坏。此时若强制运行,系统会极不稳定,这就应更换内存。
    2.某些杂牌的内存由于质量低劣,也可能造成系统自检失败。
    3.一些品牌电脑(如联想、Compaq、IBM等),其内存是专用的,不能用市面上的普通内存代换。
    【故障】现象六  开机后,发出不间断的超长蜂鸣“滴……”声,无显示。
    检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路  产生此类【故障】有以下几种情形:
    1.主板上的控制芯片【故障】;2.时钟发生器【故障】;3.键盘控制电路【故障】;4.其他接口电路【故障】。
    此类【故障】在业余条件下难以修复,最好将主板送至厂家服务部修理。
    【故障】现象七  开机后呈“【sw三无】”状态。
    检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路  造成该【故障】的原因较多,且起因复杂,可按以下步骤依次进行:
    1.检查计算机供电dianyuan电源是否正常。检查dianyuan电源插头与主板是否接触良好;dianyuan电源风扇是否转动;Power good(dianyuan电源准备好)信号的电压值是否达到+5V。
    2.检查各类设备接线是否正常。如:硬盘、光驱【存储器数据】线的连接方向和主从跳线设置是否正确和正常。
    3.检查主板上的电压调整电路是否正常。开机预热一段时间后,用手触摸CPU表面,若CPU表面有一定【温度差】,说明电压调整电路工作正常;若CPU表面无温升,则可能系电压调整管及相关电路【故障】;仔细测量电压调整管Vcore、VIO两脚有无电压输出,若无,应更换。
    4.当主板BIOS芯片被CIH病毒破坏时,使POST自检程序损坏,亦会造成上述【故障】,可用专用视频仪对BIOS进行重写。
    【故障】现象八  开机后,无显示,但dianyuan电源指示灯亮。
    检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路  此类【故障】产生的原因较复杂,可能发生在显示器、显示适配器、主机系统或信号电缆等部件。检测时应先调节亮度、对比度旋钮,若调节时屏幕始终为“黑屏”,则应检查主机至显示器的信号电缆是否插接完好,有无断线。在确认信号电缆连接完好后进行POST自检。自检完毕后,用万用表电压挡接在显示器主dianyuan电源直流+110V(机型不同,其值亦不同)处,打开dianyuan电源开关约10秒后,测主dianyuan电源电压值。若无+300V,【故障】可能出自dianyuan电源开关、保险丝、桥式整流二极管和滤波电容。若+300V正常,+110V为0V,则应断开行输出再测,若仍为0V,则【故障】在dianyuan电源的开关稳压电路部分;若非但不为0V,且升高至+110V以上,则可判定【故障】出自行输出电路。应重点检查行输出管、逆程电容和行输出变压器等。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 06:27 , Processed in 0.176449 second(s), 17 queries .
