| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:思科2600路由器如何设置用CISCO2600路由器怎么设置上网思科路由器2600的配置方法 一、思科2600路由器如何设置 思科2600路由器设置方法: 【家庭网络环境布线】: 1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 2、没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 【电脑进入路由器】: 1、电脑ip、dns设置自动获取。 2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 【设置路由器拨号】: 1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。 2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。 下面就是选择【自动连接】,保存,退出。 二、用CISCO2600路由器怎么设置上网 用CISCO2600路由器设置上网方法: 1、Console口接终端或运行终端仿真软件的微机; 2、AUX口接MODEM,通过电话线与远方的终端或运行终端仿真软件的微机相连; 3、通过Ethernet上的TFTP服务器; 4、通过Ethernet上的TELNET程序; 5、通过Ethernet上的SNMP网管工作站。 设置管理方法: 1、内网口配置: int fa 0/0 ip add 192.168.1.x 255.255.255.0 //网关 no sh 2、外网口配置: int fa 0/1 ip add x.x.x.x x.x.x.x no sh 3、设置内网的流量过滤。 acc 1 per 192.168.1.0 ip nat ins so list 1 int fa 0/1 over 4、设置默认路由 上外网的流量。 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 fa 0/1 三、思科路由器2600的配置方法 路由器是计算机网络的桥梁,是连接IP网的核心设备。 它不仅可以连通不同的网络,还能选择数据传送的路径,并能阻隔非法访问。 对初学者来说,路由器的配置并不是一件易事。 现以Cisco 2600路由器为例,将Cisco路由器配置的常识介绍给大家。 一、连接 1.用Cisco 2600路由器自带的一条串行电缆将路由器的Console口与1台计算机串口相连。 2.启动Windows 2000后,执行以下操作:“开始→程序→附件→通讯→超级终端”,在“连接描述”对话框的名称一栏中输入超级终端名,点击“确定”。 3.在“连接到”窗体中的“连接时使用”栏选择“COM1”,单击确定。 在弹出的“COM1属性”窗体中进行端口设置。 设置结束,打开路由器电源,就会出现路由器的启动信息。 这时就可以像在终端一样对路由器进行操作了。 二、配置 路由器的配置操作都必须连接到路由器的终端上,在Cisco路由器操作系统IOS的提示符下进行操作。 常用配置方法如下: 1.配置以太网络接口的IP地址 Router> enable '进入特权模式 Password:��������� '特权用户口令 Router# configure terminal '进入配置模式 Enter configuration commands� one per line. End with CNTL/Z. Routerconfig # interface Ethernet 0 '进入外部以太网口配置 Routerconfig-if # ip address 192.168.0.11 255.255.255.0 '进入AUI0接口的IP地址配置为192.168.0.11,子网掩码为255.255.255.0. 2.配置静态路由表 Router> enable Password:��������� Router# config terminal Enter configuration commands� one per line. End with CNTL/Z. Routerconfig # ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.0.1 '配置进入AUI0接口的IP地址。 3.配置动态OSPF路由 Router> enable Password:��������� Router# config terminal Enter configuration commands� one per line. End with CNTL/Z. Routerconfig # router ospf 1 Routerconfig-router # network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0 其中的192.168.0.0是子网的地址,也可以是路由器上的接口的IP地址或OSPF路由器所用接口的网络地址;而0.0.0.255掩码后面为OSPF所用的域。 4.查看以太网接口0的状态 Router> enable Password:��������� Router# show interface Ethernet 0 '显示以太网接口0的状态。 5.查看路由器的当前配置 Router> enable Password:��������� Router# show run '显示路由器的当前配置 上述内容只是一些常见的路由器配置方法,要想全面掌握路由器的配置,还需要有扎实的知识和丰富的实际经验。 初学者可以通过使用模拟软件来学习配置,如《电脑报》第13期的《打造自己的“模拟路由交换平台”》一文介绍的RouterSim就是很好的模拟软件,想试试身手的朋友可以去下载来用用。 |
GMT+8, 2026-1-12 17:47 , Processed in 0.173530 second(s), 17 queries .
