JD-190型电子封塑机电源指示灯亮,电机运转正常,但不能加热封塑
2023-5-13 20:54| 发布者: 开心| 查看: 24| 评论: 0
摘要: ! 在开机的瞬间听不到继电器的吸合声,测三极管V1集电极对地有15V的直流电压,说明继电器线圈良好。测量基极电压为0V,测ICI8脚电压为9V,判断电阻R25断路。更换一新22kΩ的电阻,【故障】排除。 ...
    在开机的瞬间听不到继电器的吸合声,测三极管V1集电极对地有15V的直流电压,说明继电器线圈良好。测量基极电压为0V,测ICI8脚电压为9V,判断电阻R25断路。更换一新22kΩ的电阻,【故障】排除。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 05:21 , Processed in 0.180860 second(s), 17 queries .
