| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在路由器上设置固定IP地址才能上网路由器怎样设置固定ip地址 一、如何在路由器上设置固定IP地址才能上网 1、进入路由器:打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 2、单击DHCP服务---关闭DHCP服务即可。 3、这样电脑只能设置固定ip才能上网。 右键电脑桌面的“网上邻居”,选属性;右键“本地连接”;选属性;在打开的框框中选TCP/IP那个,进入后填入就行了,注意要跟路由器的网关一致。 路由器里设置了宽带帐号和密码,其它用路由器的电脑就可以上网,进路由器的初始密码admin或guset。 设置固定IP是在电脑上设置的,只要在路由器的设置-DHCP选项“不启用”DHCP就行了。 你上网的方式是静态IP地址上网,且有可能和MAC绑定。 如果是这样,你需要在路由器上设置成静态的IP地址才有可能上网,还有需要你伪装一下你路由的MAC地址即(让它和您的电脑MAC一样)。 二、路由器怎样设置固定ip地址 路由器固定ip设置的方法: 在浏览器的地址栏上输入路由器的IP地址,然后再输入路由器的'登陆用户名和密码,确定登陆上去。 进入路由器以后点击【网络参数】----【WAN设置】然后在右边的界面中设置固定IP地址。 在出来的这个界面中WAN连接类型一定要选择【静态IP】然后在下面输入IP地址,子网掩护码,网关和你当地DNS最后保存就可以了。 在运行状态下面看到WAN连接类型就是静态IP地址上网的。 上面我使用的是内网再接路由器连接的方式。 如果是电信给出的静态IP地址就不是192.168这样开头的IP。 |
GMT+8, 2026-1-12 15:52 , Processed in 0.128099 second(s), 17 queries .
