液晶显示器维修技巧
2023-5-13 20:54| 发布者: 开心| 查看: 384| 评论: 1
摘要: ! 以下是根据我们日常的维修总结的一些维修思路: 1.显示器整机无电这是一个应该说是非常简单的【故障】,一般的液晶显示器分机内dianyuan电源和机外dianyuan电源两种,机外的常见一些。不论那种dianyuan ...
 1.显示器整机无电这是一个应该说是非常简单的【故障】,一般的液晶显示器分机内dianyuan电源和机外dianyuan电源两种,机外的常见一些。不论那种dianyuan电源,它的结构比CRT显示器的dianyuan电源简单多了,易损的一般是一些小元件,象保险管、输入电感、开关管、稳压二极管等。比较少见的【故障】是由主板cpu引起的dianyuan电源不启动,这部分其实原理也比较简单,就是通过键控板到cpu,再通过cpu输出一个控制信号驱动dianyuan电源变换集成电路工作。
 2.显示屏亮一下就不亮了,但是dianyuan电源指示灯常亮。这种问题一般是高压异常造成的,是保护电路动作了,在这种情况下,一般液晶屏上是有显示的,看的方法是“斜视”。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料的要点是对比修理法。因为,现在的液晶显示器的高压板的设计一般都是对称的设计,而两边都坏的可能基本上没有。一般老机容易出问题的是升压变压器和灯管,新机的保护电路和工艺问题比较的多。
 3.屏幕亮线或者是暗线这种问题,一般是液晶屏的【故障】。亮线【故障】一般是连接液晶屏本体的排线出了问题暗线一般是屏的本体有漏电,以上两种问题基本上就是给机器判了死刑了,没有维修价值的,因为一块屏的价格太高了。
 4.花屏或者是白屏这种问题一般是屏的驱动电压出了问题,如果是屏的驱动电路在主板,那么应该是主板的【故障】,如果屏的驱动电路在液晶屏上,一般情况下屏就应该换了,维修的风险很大的。
 5.偏色【故障】一般可以进入维修调整模式进行调整。 6.其它相对少见的【故障】干扰:在不同的工作模式下,液晶显示器有可能出现一些干扰,大部分是正常现象,有少数是电路上带来的。因为,液晶显示器的特殊生产工艺,造成了只有在标准的工作模式下检测到的问题才能够算是【故障】                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
发表评论
引用 贾志敏 2025-2-2 22:12
谢谢分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-2-5 07:47 , Processed in 0.123779 second(s), 18 queries .
