PR088W无线领夹话筒输出声音小,且伴有杂音。耳机虽有杂音,但声音大小正常。
2023-5-13 20:54| 发布者: 开心| 查看: 25| 评论: 0
摘要: ! 打开接收器,仔细检查测量电路,未发现【故障】。是不是接收器输出与音频特技台输入不匹配造成的?重点弄清接收器电路,该机线路输出是双声道输出,而演播室音视频特技台是单声道输出。经分析,接收器 ...
该机线路输出是双声道输出,而演播室音视频特技台是单声道输出。经分析,接收器输出双芯插头插入特技台输入台时,C2和R4被短接,此时C2和R4串关在R2两端,使音频衰减量更大。从电路中可看出,在不考虑其他因素情况下,仅R1和R2的分压比是145:1。现将R1改为15KΩ,R2改为1KΩ,这样R1和R2的分压比是15:1,然后再把C2和R4从电路中拆掉,经这样处理后,音频信号有大幅度提高,达到了播音要求。但在使用中总感觉到音视频信号中混杂某种忽大忽小、不稳定的杂音,直接影响到了播音质量。凭以往经验判断,这种干扰就来自附近高频干扰。以在演播室里开、关所有的设备进行排查,发现干扰源来自三基色冷光光源中,在试着拔掉发射器领夹话筒后还存在干扰,说明是对发射器整机的干扰。于是,找一张烟盒中的锡箔纸和一张牛皮纸(防短路用),均裁成比发射器电路板2倍面积略小点的长方形;接着将牛皮纸和锡箔纸有纸的一面,一同朝里从中间对折,把发射器电路板夹在中间;然后用导线连接好话筒插座屏蔽端与锡纸的导电面;最后全部装入发射器盒内;经这样改装后,使用一直正常。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 06:27 , Processed in 0.131076 second(s), 17 queries .
