TCL L37E5200BE液晶电视(MS48IS机芯)不开机
2023-4-29 08:36| 发布者: 开心| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:检查电源板电压都正常,检查数字板发现12V转5V电压有7V左右明显高,更换U1703芯片故障依旧,于是测量芯片旁边的电阻电容也为发现有什么问题。难道是过孔问题,就测量芯片处的各个 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:检查电源板电压都正常,检查数字板发现12V转5V电压有7V左右明显高,更换U1703芯片故障依旧,于是测量芯片旁边的电阻电容也为发现有什么问题。难道是过孔问题,就测量芯片处的各个点的过孔。测到U1703的8脚到R1718时发现阻值有10欧左右,于是切断用飞线连接,试机开机正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 03:57 , Processed in 0.191956 second(s), 17 queries .
