光宽带路由器怎么设置(光纤路由器设置方法介绍)
2023-5-13 20:54| 发布者: 开心| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光宽带路由器怎么设置光纤路由器设置方法介绍光纤网如何设置路由器一、光宽带路由器怎么设置光宽带路由器可通过以下步骤进行设置:1、将网线、路由器、电脑之间的线路按照路由器说明书连接好,启动电脑和 ...
一、光宽带路由器怎么设置
光宽带路由器可通过以下步骤进行设置:
1、将网线、路由器、电脑之间的线路按照路由器说明书连接好,启动电脑和路由器设备;
2、查看路由器使用说明书,找到路由器IP、默认帐号及密码,打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车;
3、进入网页路由器登录界面,输入查询到的默认登录帐号及密码,找到左侧菜单栏的设置向导,根据提示选择下一步,选择PPPOE拨号上网;
4、输入网络服务商的宽带账号和密码,输入完成后点击下一步;
5、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点,输入正确后会提示是否重启路由器,选择确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
百倍用心,10分满意
二、光纤路由器设置方法介绍
如今基本人人一部智能手机,加之很多用户还拥有笔记本、平板电脑等数码产品,很多家庭成员对无线网络的要求普遍很高,而传统的电话线网络由于宽带较低,也已经很难满足家庭成员众多上网用户需求,因此如今很多朋友拉宽带都会选择网络性能更好的光纤网络。
以下是光纤路由器设置方法介绍,以下是光纤路由器设置方法介绍,欢迎阅读。
光纤路由器怎么设置 光纤无线路由器设置图文教程
其实光纤网线和我们普通的电话线相差也差不多,不同的是光纤网线不需要连接Modem(俗称“猫”)拨号上网,而只需要将光纤网线直接连接电脑即可拨号上网,不过很多网友对于没有了猫的光纤网线,如何连接路由器却又开始不解了,接下来本文将分为光纤路由器的线路连接以及路由器的设置两部分来与大家详细解答。
   一、光纤网线、电脑、无线路由器连接方法
光纤网线由于没有猫,因此需要直接连接在路由器上,并且需要连接无线路由器的特殊的一个WAN端口上,另外还有其他四核LAN端口则用户于连接电脑。
另外我们还需要为无线路由器连接路由器,以下是光纤网线、电脑、无线路由器连接示意图:
光纤网线、电脑、无线路由器连接示意图
如上图所示,我们看到的一根灰色网线为从外边网络商那接到家里的光纤网线,该网线接口,直接连接在无线路由器的WAN端口上,该端口与其他四核LAN端口接口颜色是不同,我们很容易分辨,并且端口下方会标注WAN端口。
另外黄色的网线是一端连接电脑(笔者这里给大家演示的是连接笔者笔记本),另外一端连接无线路由器的四核LAN端口中的任意一个即可,最后就是黑色线的`连接好电源盒插头,整体连接效果远看,如下图:
光纤网线、电脑、无线路由器连接方法
如上图,为了方便演示,笔者将无线路由器放置在笔记本顶部,在接下来的操作中,我们需要进入电脑操作,因此是需要将路由器放在旁边的。
光纤路由器的安装到这里就基本结束了,接下来我们就要进行光纤无线路由器设置了,在设置之前,我们首先要先了解路由器的IP默认登录地址以及网络商提供给我们的上网账号与密码。
如何查找路由器登录IP地址与上网账号
1、首先说说路由器的IP地址,这个不同的路由器默认登录的地址可能不同,绝大多数均是192.168.1.1,而路由器登录用户密码与密码通常为admin,具体大家请看您无线路由器底部的标注,如下图:
路由器底部会标注路由器IP地址与用户名、密码等信息
如上图,笔者使用的是TP-Link无线路由器,其登录管理的IP地址为192.168.1.1,用户名与密码则均为admin,大家请以自己路由器上标注的为准。
2、再来说说,商家给我们提供的宽带账号密码问题,笔者拉的是10M联通光纤网络,去的是营业厅办理的,在申请的时候,网络商会给你上网账号与密码,如果没有的,请连接当地宽带网络运行商,如下图:
网络商提供给我们的上网账号与密码
连接了自己的路由器登录IP地址以及上网账号与密码后,我们就可以去设置无线路由器了。
以下我们再来详细介绍下。
   二、光纤无线路由器设置指南
1、首先打开电脑,然后任意打开一个网页,然后在浏览器的网址除输入自己路由器的登录iP地址,如下图:
如上图,以笔者无线路由器为例,首先在浏览器地址栏输入192.168.1.1然后按回车键,即可弹出下面的用户登录对话框,我们输路由器默认的用户名与密码,然后点击底部的“确定”即可进入到无线路由器内置设置界面。
三、光纤网如何设置路由器
大家在设置光纤路由器的时候往往会遇到一些麻烦,下面我和大家说说光纤网如何设置路由器,欢迎阅读。
 光纤网如何设置路由器
在浏览器地址栏中,输入192.168.1.1
键入账号密码。
默认账号:admin 密码:admin
或者账号:guest 密码:guest
选择lan口设置。
这里是最重要的。
因为光线本身要占用一个IP地址,而且占用的恰好就是196.168.1.1,和路由器是冲突的,在这里的目的',就是修改路由器本身的IP地址。
修改lan地址,这里改为192.168.2.1
之后可以找到路由器自己的设置指导进行设置,也可以找到wan口设置
wan输入账号密码,设置完毕。
之后就可以随时上网了。
GMT+8, 2026-1-12 15:52 , Processed in 0.157044 second(s), 17 queries .
