| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家用路由器dmz怎么设置锐捷路由器的设置小米路由怎么开启dmz 一、家用路由器dmz怎么设置 路由器是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 有关家用路由器dmz设置方法,欢迎大家一起来借鉴一下! 首先按Windows键(即窗口键,在Ctrl右边)+R,呼出运行栏,输入" cmd "(控制台)然后回车,在控制台输入"ipconfig"再次回车(用来查看自己的`地址), IPv4 地址 这一项就是你的电脑ip地址。 打开浏览器,输入你的路由器地址,我这里是TP-Link路由器,所以输入”192.168.1.1“,然后进入网页。 我这里的型号是TL-WR842N,不同路由器这里显示的登录方式不一样,这里我只需要输入管理员密码就可以了,其他如果需要输入管理员名称,默认名称及密码都是”admin“ 登录之后,点击右下角的应用管理。 找到DMZ主机,点击进入。 把DMZ主机旁边的单选框选为“开”,然后输入你的一开始查询的主机IP地址,然后点击保存,这样你就能建立主机了(其他路由器大同小异,有的DMZ设置是在转发规则里)。 二、锐捷路由器的设置 路由器设置方法如下: 把外网网线接路由器的WAN口,电脑连到路由器的LAN口(有四个,任意一个均可),给路由器接通电源。 打开IE浏览器,在IE地址栏中输入192.168.0.1(不同品牌路由器可能登录的网关地址会有不同比如有的是192.168.1.1的网关,路由器底面的贴条上一般都注明,包括用户名和密码)。 ,然后回车,出来一个用户名密码的登录小页面,初始用户名和密码都是admin,输入之后,点”确定“进入路由器设置界面。 在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”选项(像TP-Link/水星品牌这一项好像是叫“设置向导”),点击该项,然后出来一个页面让选择上网方式(若联通或者电信,给的是账号密码就选择PPPOE方式,若给的是一组IP地址,选择静态IP方式,静态IP方式下,填写上网宽带信息的时候,记得填上当地的DNS),然后点击下一步,将宽带信息(账号密码,或者是固定IP地址)保存到路由里面,然后重启一下路由器(方法路由器菜单栏最下面“系统工具”-“重启路由器”),就可以上网了。 三、小米路由怎么开启dmz 打开路由器配置页面。 (输入路由器IP地址,输入用户名密码进入。 ) 查看本机IP地址,方法如下: 打开本地命令行窗口,输入命令ipconfig 回车,框内信息为本机的IP地址。 选择 转发规则菜单中DMZ主机设置:设置DMZ状态为启用。 设置DMZ主机IP地址为本机IP地址,如:192.168.1.2 点击保存按钮进行设置保存。 动态DNS设置. 打开左边动态DNS设置菜单,从右边的设置框设置。 服务提供商选择 花生壳...用户名密码如实填写,如果没有账号可点击右边的注册链接,注册一个花生壳账号后进行填写。 点击登录。 测试动态DNS设置成功. 在命令行中用PING命令测试动态DNS. PING命令使用语法为:pingtest.oicp.net(test为自己申请的花生壳账户名) 从返回数据上看,表示已经设置成功。 测试功能实现. 右键我的计算机。 选择属性。 设置成功. 选择高级属性,从弹出的远程选项卡中进行设置。 (打开本机远程登录功能) 在公网通过域名远程登录该DMZ区主机(远程桌面功能)。 已经通过域名登录到这台计算机。 |
GMT+8, 2026-1-12 15:52 , Processed in 0.197926 second(s), 17 queries .
