| ! 本机发射输出功率,由四路75W末级功率放大器合成300W的功率。从各项指示、指标检测到保护措施各方面设计都较为完善,机器运行的各项指标可通过面板上的检测转换开关转换,表头可反映出四路功放的电压、电流,合成输出功率和反射功率。出现【故障】时,检测出来的信号送至ALC电路,进行自动切换保护。 在ALC切换后,通过面板的转换开关,对各路的电压、电流、发射功率及反射功率进行测量观察,结果测得四路电压为28V,反射功率也很小。而四路末级功放电流大小不一、差别较大一路为0A;二路为3.6A;三路为1.8A;四路为1.6A(正常时应为4.5A,切换后应为约1.2A)。这四个功放盒结构设计完全相同,检查功率分配器和合成器未发现异常,拆开第一路功放盒(见图),发现R10、R11颜色变深。用万用表测R10、R11已开路,而且C21、C22、C28、C29均有裂痕,取下检查均有严重漏电现象,电容标称为1.5μF/50V,而功放盒供电电压仅28V,说明此类电容器质量欠佳。 由于C21、C22、C28、C29漏电,通过R10、R11的电流增大,导致R10、R11开路,末级功放管V1、V2无工作电压,使第一路功放盒子无法工作,所以检测该路电流为0。由于无功率输出,检测器X2端电压为0,送至ALC电路,通过电平转换,控制其放大器的输入量减小,从而降低了整机功率。 由于四个功放盒中都存在此类现象,所以对四个功放盒内的此类电容进行全面的检查更换,并选择耐压较高、质量较好的电容器换上。更换各盒的电容器后开机,测量各路电流均为4.5A左右,在正常工作范围内,并相对平衡,达到了300W输出功率。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 03:55 , Processed in 0.178819 second(s), 17 queries .
