CW【创维】300、480、580HD、680HD系列背投经验荟萃与更改
2023-5-13 20:54| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要: ! 一、针对V8.02以上版本的CPU,更换空白24C16、24C64的注意事项1、 换24C16时,如果是300S机型,更换空白芯片后必须先按遥控器上的数字键“3”才能开机;如果是480机型,要先按遥控器上的数字键“4”才 ...
1、  换24C16时,如果是300S机型,更换空白芯片后必须先按遥控器上的数字键“3”才能开机;如果是480机型,要先按遥控器上的数字键“4”才能开机;如果是其它机型,可按遥控器上任意键开机。开机后,24C16会自动写入中值的【存储器数据】,对于个别数值需作调整(如白平衡值),对于换上24C16后,会聚会有一点偏差,在会聚细调中可以解决。
2、  对于24C64损坏,换上空白芯片后,需要调整会聚,按照会聚调整步骤,先调会聚粗调,再调细调。
二、字符位置的调整
按工厂键进入如下界面:
IIC  BUS      ON
Chip-ID       24C16
NUM          3
D             00  00  00
WRITE
READ
按频道∨、∧键选中READ ,按音量“+”键,设置会变成如下界面:
CHIP-ID       24C16
NUM          3
D             00  00  13
WRITE
READ         OK
这时把光标移到D项改变D项为
CHIP-ID       24C16
NUM          3
D             03  C4  ××
WRITE
READ
这时把光标移到READ,按音量“+”键,读出“××
”的值,这时改变“××”的值为另一个数值“××”,再把光标移到WRITE项,按音量“+”键,然后交流关机退出,再重新开机,字符位置就会改变,改变“××”值,屏上字符可调至任何位置。
三、无字符
当开机无字符时,首先检查CPU的1、2脚行场同步信号是否正常,如无行场同步信号,则检查IC2707同步信号切换及相关电路元器件,再检查CPU的字符振荡电路是否正常(CPU的28、29脚及外围L1101、C1105、C1106)、CPU的振荡输出(50、51、52脚)、至IC7110(BA7603)字符切换块的电路上元器件及IC7110本身,再检查字符消隐信号是否正常,逐一代换即可。
四、无会聚字符及会聚字符缺色、暗
检查会聚字符输出,从IC7107的39肢(R)、50脚(B)、44脚(G)至IC7110通道上的元器件有无损坏。
五、              680TCL HD伴音的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料
680TCL HD机芯的伴音电路都集中在功放板上,所以对于此机芯的伴音【故障】可直接检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料其功放板。本机芯伴音通道采用5.1声道输出:FL(左前置)、FR(右前置)、CT(中置)、SL(左环绕)、SR(右环绕)、SUB(重低音)。其电路主要由伴音声道选择、切换PT2323(9V供电,总线控制)、伴音音效处理PT2322(9V供电,总线控制)、大功率放大HM600-020(±15V供电)组成。此外,还有直接焊在前面板dianyuan电源开关上的开关、机静噪电路。
由于TV状态时是虚拟5.1声道输出,在伴音不正常时,无法判断具体是由哪路声道引起的。所以检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时把机器转至AV状态,设置为5.1声道输出,再把DVD5.1声道伴音输出逐个接入机器每个声道测试,以判断具体哪个声道不正常,快速缩小检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料范围。对于音量加、减或频道切抽象时有“嘟、嘟”声杂音,一般都是功放板小瓷片电容碰脚引起的。
六、不开机
1、  指示灯不亮
指示灯不亮说明CPU部份无工作电压,首先检查副dianyuan电源板上插座P60的2、3脚是否有6.5V电压,没有则检查副dianyuan电源板的相关部分元器件;有6.5V电压输出则检查IC1201的2脚是否有5V电压输出至CPU的27、18脚及IC1102(24C16)的8脚。
2、  指示灯亮红灯
指示灯亮红灯,说明CPU部份有供电,但CPU部份存在工作不正常现象,则检查CPU工作的其它工作条件如CPU的工作电压是否正常、复位部份是否正常、晶体振荡、总线是否正常及CPU的第9脚保护检测的电压是否正常。高电压4.8V正常开机,低电压保护关机。
3、  指示灯亮绿灯
指示灯亮绿灯,说明CPU部份工作正常,己控制开机,则检测副dianyuan电源板上P50插座是否有300V输出,如没有,检查Q852、R2801及相关元器件;如有300V输出,则检查是否有140V电压输出,如无140V输出,则进一步检查dianyuan电源F6656部份的相关元器件,有140V、±18V输出正常,则检测行激励信号IC1315(TDA9332)的8脚输出电压3。8V是否正常,如正常则检查行推动部份工作是否正常、灯丝电压是否正常、视放部份供电是否正常,如果IC1315的8脚输出电压不正常,则检查IC1315的工作条件是否正常、数字板的复位是否正常(A7排插的22脚高电压不正常,低电压正常,如L22脚电压为高电位,测CPU的总线是否正常及更换数字板)。
4、  其他情况
若开机一段时间后指示灯才变为绿光,一般是总线电压偏低或数字板不复位造成的;若指示灯正常后还未能开机,则是行管140V主电压、+18V等不正常导致。
六、关于黑屏的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料
CRT背投出现黑屏(有字符,无雪花,无图像)现象一般是由下列问题引起的:
(1)试着把菜单中的亮度值加大,若能恢复正常,则是ABL电路不良引起,主要检查D514和C525这两个元件;
(2)若字符消隐一直为高电平所致,主要检测字符消隐通道;
(3)若由高频头或其供电不正常引起,主要检测IC001、IC2704及高频头;(4)若由数字板及软件损坏引起,只需更换数字板或对【存储器数据】进行部分初始化就能得到解决。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 02:21 , Processed in 0.183227 second(s), 16 queries .
