添加路由器怎么设置(路由器如何添加网络)
2023-5-13 20:54| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:添加路由器怎么设置路由器如何添加网络如何在路由器上加一个路由器一、添加路由器怎么设置我们在日常上网中有时会遇到这样的问题:A房间有一无线路由器,B房间到A房间有七八十米,我们要在B房间再用手机上无 ...
一、添加路由器怎么设置
我们在日常上网中有时会遇到这样的问题:A房间有一无线路由器,B房间到A房间有七八十米,我们要在B房间再用手机上无线网的时候信号可能就不好了,中间又有墙,哪么应该如何维修呢?呵呵,其实很简单在B屋加个无线路由用网线接到A就可以了,其实路由后再接路由跟无线是没有关系的`,下面是我帮大家整理的添加路由器怎么设置,希望大家喜欢。
 工具/原料
路由器
亲们灵巧的双手
 方法/步骤
大家首先看一个全局图,B为第二个路由,我们要达到目地第一个路由不需要改动任何设置,只需要改第二个路由B
单独把路由B接到电脑来设置,Bwan口先不要接,只用lan接到电脑
浏览器打开路由器的管理界面,,改B路由lan口IP地址
关掉B路由DHCP功能
连接方法,在B设置完后,B的wan口闲置(也可不闲置,但设置不同于此,个人感觉这个方式最好)
B如是无线路由,照常设置,最后B的LAN口接到A的LAN口成功
 注意事项
两个路由IP不能一样
第二个路由不能开DHCP
第三,四步不能颠倒,,
二、路由器如何添加网络
、首先要连接好无线路由器和网线、调制解调器。
要确保网络畅通、所有指示灯都正常亮着。
2、然后打开手机设置,连接没有密码信号且为满格的无线。
在浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车,部分路由器(如腾达)的默认地址为192.168.0.1,如果默认地址有作修改,请输入修改后的路由器IP地址。
3、输入路由器登陆的账号和密码,不同品牌有不同的默认的账号密码,老旧的TPLINK 账户和密码均为admin,新固件默认为空,第一次使用必须设置登录账户和密码。
4、登陆后进入到总界面,因为手机屏幕小字体显示看不清楚,可以双击屏幕,如果依然觉的字体小,可以用进行两指缩放。
5、将画面移动到左侧,点击菜单栏的无线设置,展开菜单。
6、点击无线设置的二级菜单中,无线安全设置。
7、将画面移动到右边,在这里建议选择加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK,这种加密方式更安全,不容易被破解。
在PSK密码中输入需要设置的wifi密码,密码长度为8-16位。
8、设置完成之后,滑动屏幕,找到保存按钮,点击保存设置。
9、此时提示需要重启路由器才能让
三、如何在路由器上加一个路由器
无线路由器需要再加一个无线路由器上去,步骤如下
1、确定主路由器,主路由器需要设置拨号信息,自己的WIFI名称和密码
2、设置下级路由器,由于使用上级路由器的网络资源,所以下级路由器不需要设置拨号;如果下级路由器是2010年以前购置的,先恢复出厂设置,然后进入路由器系统界面设置WIFI名称和密码,但不要设置拨号;如果是新款式路由器,则进入它的系统界面选择“AP”(接入点)、或者Repeater(中继)模式。
3、为下级路由器设置WIFI名称和密码,这个过程跟主路由一样,建议不要用跟主路由相同的名字。
4、修改下级路由器的固定IP,这是上下级路由器正常工作的关键,比如上级路由器的IP是192.168.1.1,那么下级路由器绝对不能是这个IP,可以把下级路由器修改192.168.0.1或者192.168.2.1(192.168.X.1,这里X不是1即可)
5、硬件的连接,连接前上下级路由器全部打开电源,从上级路由器的LAN口接线,插入下级路由器WAN口或者LAN口均可。
GMT+8, 2026-1-12 17:47 , Processed in 0.190533 second(s), 17 queries .
