怎么用主路由器控制副路由器的网速(主路由器上对别人限速)
2023-5-13 20:54| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用主路由器控制副路由器的网速主路由器上对别人限速一、怎么用主路由器控制副路由器的网速主路由器控制副路由器的网速方法如下1、进入主路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进 ...
一、怎么用主路由器控制副路由器的网速
主路由器控制副路由器的网速方法如下
1、进入主路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。
点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,每台连接到主路由器的副路由器或电脑都有独立的IP地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。
8、再在下面的规则中填写要控制的副路由器IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”,再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
二、主路由器上对别人限速
可以利用路由器本身的设置来限速。
具体操作如下:
1.用IE访问路由器,输入正确的用户名和密码后,进入到路由器配置界面;
2.然后用路由器IPQOS规则设置这个功能,通过最小带宽,和最大带宽两个参数进行设置;
3.最小带宽:无论什么时候,无论网络多么繁忙,只要有需求,路由器将至少提供给的保证带宽,哪怕当前的带宽已经被其他用户占完;最小带宽可以理解成为保证带宽;
4.最大带宽:在网络空闲的时候,可以充分的使用空闲的带宽,但是不能超过设置的最大带宽;最大带宽可以理解成为限制带宽。
GMT+8, 2026-1-12 15:52 , Processed in 0.141097 second(s), 17 queries .
