| ! 我们通过机前面板VFD显示屏能否点亮,来判断【故障】的大致部位。 如果接通dianyuan电源VFD屏不亮、无图无声所有键功能失效,问题出在dianyuan电源一次回路和CPU控制系统(主要指系统EVRV 5V供电)。 接通dianyuan电源VFD屏点亮、所有键功能失去作用、无图无声,说明开关dianyuan电源已经振荡供电,CPU控制系统也完成复位进入正常工作,问题出在dianyuan电源二次供电电路。 开关dianyuan电源不能振荡的原因很多:一是厚膜电路Q803内部功能完善,但自激振荡所需的外部条件不齐备,常见整流滤波电路短路;dianyuan电源启动电阻变质失效;正反馈电路工作异常。二是厚膜电路Q803内部功能失效,常见开关管击穿。 检查保险丝F801烧断,厚膜电路Q803塑封表面平整光洁、其4脚过流检测电阻R808表面漆层保持原色、引脚光亮,则F801熔断原因在整流滤波电路。常见桥式整流管D802~D805之一反向击穿或漏电,滤波电容C805击穿或漏电;厚膜电路Q803表面凸起,过流检测电阻R808表面漆层焦黄,引脚焊点氧化变黑,表明Q803已经损坏。 测得滤波电容C805正端电压为300V,排除dianyuan电源一次回路短路。开机瞬间监测Q8034脚电压,若表头指针出现正向跳动后回零,说明开关dianyuan电源具备振荡能力,由于负载短路,开关管过流保护电路起控强制dianyuan电源停振。光耦合器Q8024~3脚内光敏三极管c~e极间严重泄漏或击穿,也要出现类似停振问题。 表头指针无跳动始终为零,说明dianyuan电源自激振荡条件不足,重点检查启动电阻R804、正反馈回路中的D807、R805。 厚膜电路内部开关管损坏原因主要是:滤波电容C805电解液溢出容量衰减或失效,使输出的+300V直流电压携带大量纹波成分,等效在开关管基极加上较大幅度的正反馈脉冲。在dianyuan电源启动振荡时,开关管基极迭加的两路正反馈电压使集电极电流急骤上升,而过流保护和脉宽调制电路尚未响应动作,瞬间浪涌电流就已将开关管热击穿。遇到这种情形,一定要一次性换下滤波电容和厚膜电路再试。 开关管过流保护动作灵敏度较低,在负载出现一般过流时,保护电路不能响应起控,使开关管工作在过载温升过高状态,日久性能变差损坏。新科850型DVD机dianyuan电源与东芝SD系列DVD机dianyuan电源电路结构完全雷同,dianyuan电源电压工作范围为110V~220V,开关管过流保护取样电阻R808取值为0.62Ω,它是按110V/50Hz(日本国电网制式)电网设计确定。这个取值在110V电压下工作毫无疑义是最佳选择,它使过流保护电路具有较高的响应灵敏度,能够对开关管执行可靠的过流保护。 但是我国采用220V/50Hz电网制式,如果忽略变换损耗,令dianyuan电源效率为100%,视盘机在110V电压下工作,开关管集电极电流为IC1=W/V1=30/110·21/2A;进入220V电压下工作,开关管集电极电流为IC2=W/V2=30/220·21/2A;显然有IC1=2IC2。这个等式说明交流电压由110V变化到220V时,经过dianyuan电源脉宽调制电路的控制调整,开关管的工作电流会减小到原来电流的1/2。倘若过流检测电阻R808取值不变,由于开关管工作电流大幅度减小,保护电路的动作灵敏度自然大打折扣。当负载出现一般短路时,开关管集电极电流没有达到原定阀电流,过流保护电路拒不动作。 另一方面,开关管集电极电压增大1倍,加之集电极电流的增长,使得开关管承载功率成正比增大。可见开关dianyuan电源过流保护电路中过流检测电阻的选择在考虑大功率管极限参数ICM的同时,还得兼顾交流电压变化时,集电极电流电压一起增大条件下大功率管的另一极限参数PM。否则,就会出现开关管过载而损坏。 解决这个问题方法很简单。根据用户所在地电压高低,适当增大R808的取值。如果电网电压稳定正常,R808可选择1~1.2Ω。 dianyuan电源二次回路输出的+9V、模拟+5V和数字+5V提供给机芯伺服系统(包括RF放大、伺服误差信号形成、数字伺服和伺服驱动等电路),在CPU IC601的统一指挥下,将激光头内6分光敏接收器检出的电信号处理成各种控制电压,通过驱动放大控制线圈和电机完成视盘机机芯的初始化设置程序。初始化工作与普通计算机一样,软件设置的前一条程序未能展开或通不过,决不会进入下一条程序。从电路之间的内在联系和协调性来看,这三路供电有一路不正常,即使CPU工作正常,线圈和电机也不会响应CPU的任何操作指令,这样诱发的【故障】现象就是VFD屏点亮,但无图声,所有键失控。 上述三路供电有两路以上同时不正常问题出在ON/OFF方式转换电路,数字+5V、+9V和+8V短路保护及+9V过压保护电路仅仅一路供电不正常,则检查相关控制电路和串联稳压电路。dianyuan电源稳压和保护模块Q821内部设有过热(TSD)保护功能。当芯片内温升超过130℃时,TSD电路起控,切断1脚REG1、4脚REG2、6脚REG3和9脚ERR AMP2输出。而1脚稳压器输出EVRV(备用)+5Vdianyuan电源提供给CPU,因此会诱发VFD屏不亮,无图无声,所有按键功能失效【故障】。这种情形可以通过触摸Q821芯片温升,测量1、4、6、9脚电压确认。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 01:09 , Processed in 0.186268 second(s), 17 queries .
