TCL L32V10液晶电视(MS48机芯)花屏
2023-4-29 08:36| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 故障表现为:花屏分析与检修:进总线检查屏参正常,通过代换确认是数字板问题,升级也不好使,怀疑是LVDS数据有问题,测量几组数据的电压发现有一路没有电压,正常是1V多,查图纸是主IC输出经过L202送过来的,关 ...
    故障表现为:花屏
分析与检修:进总线检查屏参正常,通过代换确认是数字板问题,升级也不好使,怀疑是LVDS数据有问题,测量几组数据的电压发现有一路没有电压,正常是1V多,查图纸是主IC输出经过L202送过来的,关机检查L202开路,代换后OK。
GMT+8, 2025-12-9 03:56 , Processed in 0.091368 second(s), 17 queries .
