| ! 电视机自动关机【故障】通常是随机性的,有的是开机一段时间后自动关机,有的则是刚开机(屏幕未亮)就自动关机了。究其原因,主要是保护电路动作。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,要首先确定是保护电路本身【故障】,还是被保护的电路有【故障】。大屏幕电视机中有多种保护电路,如出现这类【故障】,检查起来比较麻烦。 本人在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料厦华XT6698T彩电过程中,总结出自动关机【故障】的快速排查方法,既能很快找到【故障】点,又不会扩大【故障】范围,在实际应用中收到良好的效果。 该机除有X射线保护、开关dianyuan电源过压过流保护外,还设有dianyuan电源的开路、短路保护电路,如附图所示。 图中,行逆程脉冲由VD301整流,在C305上形成约27V电压,给场输出IC(AN5521)供电,并经R845降压,图中H点电压只有8.3V。与H点相接的四只二极管VD805、VD806、VD808、VD809负端分别接到22V、12V-I、NV02{2}脚、NA01{6}脚,在正常开机情况下,这四只二极管均截止,V809饱和导通,使V808截止,此时,V508的导通与否(即继电器K501是否吸合)仅与微处理器N801的dianyuan电源控制端{30}脚电平有关。当这四只二极管负端电压有一个明显低于额定值(如dianyuan电源负载短路等)或者27V电压严重下跌,都会使H点的电压降低,使V809截止,V808饱和导通,V508截止,电视机就会自动关机,进入待机状态。同时也可看出,只要把R824断开,V808就会截止,这部分的保护功能被全部取消,由此得出快速检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料自动关机【故障】的步骤如下: 1.测N801{30}脚电压,确定自动关机时未出现高电平。 2.测开关dianyuan电源输出的143V和22V这两组电压,观察自动关机前后的变化情况,如果电压始终正常,说明开关dianyuan电源电路良好,且负载无过流【故障】;如果电压偏高,则是开关dianyuan电源的过压保护电路动作(保护可控硅导通);如果电压偏低,则是负载过流或开关dianyuan电源本身有【故障】。 要特别提醒维修者注意的是,在处理行输出和开关dianyuan电源【故障】时,都需要断开R824才能开机测试,如断开行输出级dianyuan电源接上假负载检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料开关dianyuan电源电路时,要同时断开R824,否则工作就无法进行。因为图中的22V和12V-Ⅱ由开关dianyuan电源输出,27V和12V-Ⅰ由行逆程脉冲整流而来,只要有一电压丢失,便会自动关机。 3.测色解码块N201(TA8659)的X射线保护端{52}脚电压,正常值为0.3V,当上升到约1.2V时,N201{39}脚停止行扫描输出信号,随后自动关机。此时只要再测视放末级dianyuan电源电压180V是否偏高,便可确定是X射线保护电路【故障】还是行输出电压确实偏高而引发保护。 4.在确定开关dianyuan电源输出电压正常和X射线保护未动作后,断开R824,再开机依次测VD805、VD806、VD808、VD809的负极电压和27V电压,便可很快发现【故障】部位。 说明:按上述步骤检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料自动关机【故障】,不仅快捷,而且安全。不能先断开R824,后开机测试,这样做,很可能扩大【故障】,甚至产生意想不到的恶果。 下面举两个维修实例,供参考。 ? [例1]?开机一段时间后图声消失,稍后自动关机。 在确定开关dianyuan电源正常且X射线保护未动作后,开机观测VD805、VD806、VD808、VD809负极电压和27V电压的变化情况,在开机一段时间后,VD809负极电压从11.2V变为8.2V时图声消失,稍后自动关机。测RA17一端的12V-Ⅱ电压正常,查RA17另一端到NA01{6}脚的连线上,有一根跳线的一端焊点虚焊,经补焊后【故障】排除。 ?[例2]?按下dianyuan电源开关,dianyuan电源指示灯闪亮一下即灭,随之待机灯亮。 经多次开机测开关dianyuan电源输出电压,均无异常发现,测N201{52}脚电压,确定X射线保护电路未动作,于是断开R824开机测试,此时光栅呈水平一条亮线。由附图分析,可能是27Vdianyuan电源异常使AN5521不工作。测27Vdianyuan电源结果只有10V且不稳定,断电后查相关元件,发现R333由标称值1.0Ω变值为52Ω,更换R333后【故障】排除。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 00:24 , Processed in 0.179648 second(s), 17 queries .
