电信的单宽怎么使用无线路由器(电信宽带怎么设置路由器)
2023-5-13 20:54| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信的单宽怎么使用无线路由器电信宽带怎么设置路由器电信宽带装路由器应该怎么设置一、电信的单宽怎么使用无线路由器尊敬的用户,您好!根据您的描述,把把单宽带的宽带猫的输出线(网线),插到无线路由 ...
一、电信的单宽怎么使用无线路由器
尊敬的用户,您好!根据您的描述,把把单宽带的宽带猫的输出线(网线),插到无线路由器的WAN端口上,使用网线把路由器LAN端口同电脑网络插口相连。
启动电脑、宽带猫以及无线路由器的电源,打开浏览器输入192. 168. 1. 1进入无线路由器配置界面,设置参数,具体的按照无线路由器使用说明书操作(需要输入单宽带账号及拨号密码,如果忘记了拨号密码,拨打当地10000号询问),操作完毕后重启所有设备,就实现了无线网络的建立,打开手机WLAN就可以搜索到无线路由发出的无线信号,点击连接(输入之前设置的无线密码)就可以成功无线上网了。
希望我的回答能够帮助您并得到您的采纳,如需购买电信版手机、交纳话费及办理一般电信业务,请您登录中国(安徽)电信网上营业厅查看办理,安徽电信竭诚为您服务,祝您生活愉快!
电信降价咯,移动话费仅3折!49元包打129元,含330分钟语音,600M流量,更可加1元流量翻一倍!69元包打189元;89元包打289元;99元包打329元。
详情访问安徽电信网上营业厅。
二、电信宽带怎么设置路由器
1、线路链接:没有使用路由器时,电脑直接连接宽带上网,现在使用路由器共用宽带上网,则需要用路由器来直接连接宽带。
根据入户宽带线路的不同,可以分为网线、电话线、光纤三种接入方式。
连接好线路之后,检查并确认对应的接口指示灯常亮或闪烁。
2、输入路由器管理地址:打开浏览器,清空地址栏并输入路由器管理IP地址(192.168.1.1)。
3、首次进入路由器管理界面,为了保障设备的安全,需要设置管理路由器的`密码,请根据界面提示进行设置(部分路由器需要输入管理用户名、密码,均输入admin即可)。
4、进入路由器的管理界面后,点击【设置向导】,点击 【下一步】。
5、上网方式选择 PPPoE(ADSL虚拟拨号),点击【下一步】。
6、输入上网宽带账号和密码,在对应设置框填入电信运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确。
7、设置无线参数,SSID即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置PSK无线密码,点击 【下一步】点击【完成】,设置向导完成。
三、电信宽带装路由器应该怎么设置
只要路由器端口允许,是可以连接多台电脑上网的。
具体步骤如下:1、先将网络设备全部连接好。
顺序为:宽带入户线--路由器的WAN口上--电脑(分别两条线都插在路由器的LAN口上).如果你的宽带有猫的话,接线方法应该是:宽带入户线--猫DSL口上--路由器的线一头插在猫的LAN口上--电脑(分别两条线都插在路由器的LAN口上).2、按照上面的顺序将网络设备和线路全部连接好后,将猫、路由器、电脑的电源全部打开后,接下来进行设置路由器,方法如下:打开ie输入192.168.1.1或192.168.0.1(因路由器厂商而定,说明书里有)弹出对话框输入路由器用户名、密码,一般是admin(说明书里有)进入控制页面,在web设置里会让你输入宽带账号和密码,并开启DHCP服务,ADSL需要选定PPPoE,IP方式为动态,其他宽带方式需要你自己去拨打宽带客服核实,设置完后确认就行了,插好设好后可以可以测试一下PING,看是不是通了.在运行里输入ping192.168.1.1-t或ping192.168.0.1-t,会跳出来TTL=255.有时候会是128.,还有一点需要注意:在网上邻居---本地连接--属性--TCP/IP--属性里,设置成自动获取IP。
了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服217为你解答。
GMT+8, 2026-1-12 17:30 , Processed in 0.173063 second(s), 17 queries .
