在自动搜索状态下,电视机始终在高速扫描状态,接收到信号后不能进入慢扫描状态
2023-5-13 20:54| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要: ! 这种【故障】有两种可能,第一种:如果能收到信号但图象信号弱(图象雪花大或有非线性失真),那【故障】多在中放部位,根据我们的维修实践,【故障】多出在38MHz中周上;第二种 :是能收到清晰的图象,这种 ...
    !              这种【故障】有两种可能,第一种:如果能收到信号但图象信号弱(图象雪花大或有非线性失真),那【故障】多在中放部位,根据我们的维修实践,【故障】多出在38MHz中周上;第二种 :是能收到清晰的图象,这种【故障】很显然是没有同步信号送入到CPU,此时可检查相关电路.                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 01:12 , Processed in 0.177054 second(s), 17 queries .
