TCL L32S10液晶电视(MS81S机芯)不开机
2023-4-29 08:35| 发布者: 开心| 查看: 164| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:通电试机不开机,检查各点的电压,发现都是正常的,应该是数字板问题,升级软件,还是一样,检查主芯片的工作条件,发现复位电压不正常,正常的是低电位而现是高电低位,试代换C508 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:通电试机不开机,检查各点的电压,发现都是正常的,应该是数字板问题,升级软件,还是一样,检查主芯片的工作条件,发现复位电压不正常,正常的是低电位而现是高电低位,试代换C508后开机正常。
GMT+8, 2025-12-9 03:59 , Processed in 0.150987 second(s), 17 queries .
