| ! 使用TDA8361(TDA8362)芯片的海尔彩电,在某些地区有时会出现个别台无色的现象。这种现象比较有规律,轻者表现为上色慢。有时有色有时无色;重者表现为该台一直无色。此种现象的产生,都集中在地方小台上。究其原因,这并非电视机本身的问题,而是这类小台使用的设备档次偏低,发射的色度信号偏离标准(频率偏 高)太多。当然,改造电台不是我们维修人员的事,但我们可以通过对电视机线路进行调整,轻而易举地解决这个问题。 参见白海尔HP-2989AI电路图图纸,在TDA836l与晶振G230(4.43MHz)之间有一个瓷片电容C230,该电容就是微调晶振G230的振荡频率的。在实际生产中,厂家一般都把该电容取消了,用跳线直接连通:只要将该跗除,在C230位置上接入一个合适的瓷片电容,即可解9lp(容量的取值与电台偏离标准的程度有关,可多找几个数值容量试试)。在我们山东肥城地区,是肥城台无色,电容范围是47pF一100pF(太小则所有台无色,太大则无效果)在不同型号的机器上参照此法处理,屡试屡爽。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 07:00 , Processed in 0.180350 second(s), 17 queries .
