h3c路由器详细设置是什么(如何设置h3c路由器密码)
2023-5-13 20:54| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:h3c路由器详细设置是什么如何设置h3c路由器密码一、h3c路由器详细设置是什么主要有以下几个步骤。打开浏览器,然后输入并打开网址:192.168.1.1或moshujia.cn,打开路由器管理器界面。然后点击“欢迎进入 ...
一、h3c路由器详细设置是什么
主要有以下几个步骤。
然后点击“欢迎进入魔术家”,进入以下界面,首次使用需要先设置路由器管理员密码,完成后,点击“保存”。
下一步则是重点操作,这里输入宽带账号、密码后,点击“拨号上网”,拨号成功后,点击“下一步”。
接下来是WiFi设置,主要填写无线网络名称和Wifi密码,完成后,点击“保存”。
完成以上操作后,您的电脑就可以上网了。
如果你是连接无线网设置的,则需要重新连接。
方法是点击电脑右下角的网络图标,断开无线连接,然后再重新连接,之后输入刚才设置的WiFi密码,连接即可正常上网了。
最后还需要再次打开浏览器,然后在地址栏同样输入,进入路由器管理界面后,输入管理员密码,并勾选“记住密码”,并点击“保存”,进入魔术家路由器管理界面,等待网络连接成功后,即设置完成,现在就可以上网了。
完成以上步骤后,H3C路由器设置就全部完成了,从此就可以开启路由器上网之旅了。
二、如何设置h3c路由器密码
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
下面为大家带来了如何设置h3c路由器密码,欢迎大家参考阅读。    如何设置h3c路由器密码1
   第一步
首先需要进入无线路由器的Web配置界面——在浏览器的地址栏中输入无线路由器的默认IP地址,例如192.168.1.1,然后在登录窗口中输入默认的`用户名和密码(通常为admin)即可。
成功登录Web配置界面后,通常会首先看到一个类似“设置向导”的选项,通过它即可完成无线路由器的基本设置,其中就包括重要的无线加密设置。
但考虑到不是所有的无线路由器都具备向导功能,因此我们重点介绍一下基础设置方法:在Web配置界面的左侧菜单中找到“无线基本设置”菜单,点击它后通常就能看到“安全选项”设置。
   第二步
设置好无线加密密码后,还有一个密码也需要重新设定,那就是登录Web界面的默认密码、同一品牌甚至是不同品牌的无线路由器在出厂时所设置的默认用户名和密码几乎都是一样的。
稍有经验的“非法用户”只需尝试几次就可以轻松进入无线路由的Web配置界面,从而全面控制你的无线网络。
因此修改默认密码也是保护无线网络安全所必须的。
   第三步
在修改完默认用户名和密码后,千万不要忘记“保存”并重启无线路由器,重新用新的密码登录一下,以确定修改成功。    如何设置h3c路由器密码2
   第一步:登录路由器
用正确的用户名和密码登录路由器,要求是管理员权限或操作员权限。
   第二步:进入以太网接口E0
int e0
   第三步:设置
IP地址和子网掩码
ip address192.168.1.1255.255.255.0
这样就完成了对E0端口的IP地址分配。
当然华为3COM路由器默认情况下当给接口设置了IP地址就会自动打开。
所以不用象CISCO设备那样还需要执行no shutdown命令打开接口。
小提示:
有的时候需要短时间的将某端口禁用,如果将其IP地址取消等以后再使用时还需要重新配置,这时候也可以在华为3COM路由器上时候禁用端口命令。
即输入shutdown后回车这样该端口就被禁用了,如果想恢复则输入undo shutdown将端口重新激活。
GMT+8, 2026-1-12 14:08 , Processed in 0.173411 second(s), 16 queries .
