| ! 光栅上部回扫线【故障】,是比较常见的一种场扫描电路的【故障】,他常常困扰着一些我们的同行,特别是初入此门的初学者,在我们论坛也常有同行求援此【故障】的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法,笔者将自己在维修过程中,对此【故障】的判断.测量.检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料的初浅方法,归纳几条发表于此,供大家参考,不当之处,望论坛同行指正。 一, 【故障】现象: 开机后,可接收到正常的图像和伴音,但图像上部有几条或几十条白色线条,有时表现为虚线形,梯形和无规律的时隐时现型,还有时表现为个别台出现,个别台不出现的,等等。 二, 【故障】分析和判断: 光栅上部回扫线的主要原因是:场扫描时间常数,比场消隐脉冲信号时间常数大,所造成。使光栅上部出现没有被消隐的回扫线。为了直观的说明问题,以单机,各例进行介绍,(其实,绝大部分机型都是大同小异)现以KONKA康佳 T2910A 型机分析和判断。 直接影响场扫描时间常数的是,自举升压电路,有的同行也称其为(泵dianyuan电源)电路,该电路的,R63 C23 是场回扫期间,维持输出级供电电压的,时间常数元件,C24 是回扫升压电容。以上某一个元件失效或变质,都会造成上部回扫线【故障】。 三, 检测方法及【故障】点的确定: 1, 关键测量点:测量AN5521个脚的工作电压,就可判断【故障】的起源,若,5脚 6脚 电压异常,就应该是R63 C23 C24 失效或开路,若, 4脚 6脚 电压异常,则是,场扫描前极问题,(即小信号处理电路【故障】) 2, 实际个脚电压值:AN5521 正常值是 5脚 0.1v左右 6脚1.1v左右 偏离过大,甚至负压,属非正常,应查,R63 C23 C24 或该部分某处铜箔断裂 。3脚7脚25----27v正常,或高或低,查供电电路。2脚为场扫描输出脚一般12---14v为正常。4脚为小信号输入脚0.7v为正常(2,4脚与本【故障】基本无关)。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 01:12 , Processed in 0.153278 second(s), 16 queries .
