TCL C42E320B液晶电视(MS81机芯)不开机
2023-4-29 08:35| 发布者: 开心| 查看: 167| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:开机指示灯暗,不开机,测量12V正常,3.3V在1.2V左右抖动,断开主板,3.3V正常,接上又拉低,经代换故障在电源板上,该电源板3.3V是由12V经过立板DC/DC转换后产生,12V正常,且带 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:开机指示灯暗,不开机,测量12V正常,3.3V在1.2V左右抖动,断开主板,3.3V正常,接上又拉低,经代换故障在电源板上,该电源板3.3V是由12V经过立板DC/DC转换后产生,12V正常,且带载正常,故障在立板上,拆下立板对贴片元件排查发现R11(1.1欧)变值为25欧,更换后试机正常。
GMT+8, 2025-12-9 03:55 , Processed in 0.164678 second(s), 17 queries .
