| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机怎样连接路由器设置无线路由器手机怎么连接有线路由器上网 一、手机怎样连接路由器设置无线路由器 目前新上市的一些型号比较新的普通无线路由器一般都支持使用智能手机进行设置,而智能路由器则基本全部支持。 第一步:首先在手机中打开无线网络设置,如果是新的路由器,一般接通电源,路由器会自动创建一个初始化无线网络,选择直接连接就可以了,不用其管有没网络。 第二步:打开手机浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(不同品牌路由器这个登陆地址有所不同,具体可以看看路由器机身上的铭牌标注)然后打开,之后会弹出一个登陆界面。 这里输入路由器默认的初始用户名和密码,一般初始密码为:admin,帐户名也为:admin ,有的没用密码,初次设置需要创建一个 第三步、登陆路由器设置界面后,其设置方法与电脑中操作是一样的。 先找到路由器设置向导,然后按照提示进行下一步操作就可以了。 二、手机怎么连接有线路由器上网 有线路由器LAN口插上RJ-45接口转USB接口的线, 然后在找一个USB接口的无线发射卡,插在USB接口上,手机用无线信号上网。 如何设置: 设置检查 从猫出来的线应该接路由器的WAN接口,就是主接口,如果接到了其他1、2??之类的接口,那路由器就变成了交换机,交换机也能实现共享上网,这个后面再说。 分出来的电脑接在其他数字1、2、3......的LAN接口上。 IE中输入 路由器接口正确之后,在收到其他维修同行的一台电脑的浏览器中输入192.168.1.1,用户名admin(或guest),密码admin(或guest)(一般路由器默认的登录地址是192.168.1.1,默认用户名admin,默认密码admin)进入路由器。 依次点击网络参数-WAN设置。 WAN口连接类型设置为PPPoE,在选择下面的拨号模式,输入账号密码。 一般常用的就adsl模式,如果不行,就选择其他模式试试。 如果有个能连接上网,选择“自动连接”再“保存”。 协议设置。 每台电脑的本地连接的“Internet协议”中都是只设置为“自动选择Ip和DNS”,这样你的路由器下的电脑就可以靠路由器自动登录上网了。 共享的方法 如果上面的方法还登不上网,那就用交换机共享的方法。 具体操作如下 (1)将路由器连接为交换机类型 (2)选择能登录上网的主机,登录上网。 再打开“网上邻居”-“查看网络连接”。 右击宽带连接中已连接上的链接“属性”,在“高级”选项中将“Internet连接共享”打上√(只将1、3两个选项打钩即可,中间那个不要打),点击确定。 (3)做好上面的步骤,再右击网络连接中的“本地连接”,选择“属性”下的“Internet协议”,双击,点“使用下面的IP地址”ip地址:1.1.1.1子网掩码:255.255.255.0默认网关1.1.1.1 DNS :202.101.224.68,然后保存。 (4)打开你要共享的电脑的“网上邻居”,右击“本地连接”,点击“Internet协议”也点使用下面的IP地址:IP地址:1.1.1.2.其他设置和第(3)步一样,保存就可以共享上网了。 (5)用户可以在网上邻居的里的图标可以访问到其他用户共享的文件。 |
GMT+8, 2026-1-12 14:08 , Processed in 0.137513 second(s), 17 queries .
