故障电视长虹C2919PV彩电进入维修状态应注意的一个问题
2023-5-13 20:54| 发布者: 开心| 查看: 25| 评论: 0
摘要: !  在对changhong长虹C2919PV彩电进入维修调整模式操作时发现,有时能顺利进入,有时需反复操作才行,这是为什么呢?后经对遥控器拆盒研究发现,问题出在对“F”键的操作上。  由附图(据实物描绘,供参 ...
  由附图(据实物描绘,供参考)可知“F”键上设有互锁电子开关,即其下方有两只开关按钮,其中左端按钮开关是控制V03b极和地间是否接通,从而控制V03的截止与导通;右端按钮开关是控制遥控编码集成电路5和7脚是否接通。由此可见,当操作“F”键不正确时就会产生人为障碍。当用力过大时,会使“F”键下端的两个开关按钮均闭合,V03因其b极接地而截止,造成“TV/AV”键失去作用,而使电视机无法进入维修调整状态,当按下“F”键用力过轻时,会使遥控发射集成电路TC9028P5和{17}脚未接通,同样不能进入维修调整状态。因此,正确的操作方法是:在开机状态下,按住遥控器上“F”键的右端,继而同时按下“TV/AV”转换键,然后松开“F”键和“TV/AV”键,再依次迅速按下“1”、“0”、“4”、“8”四个数字键,则屏幕上会出现“1048”字符,待字符消失后,在屏幕右上角则会出现绿色“M”字符,即说明电视机已进入维修调整状态,即可进行各参数的查询或更改。为了准确快速进入维修调整状态,亦可在操作前先将遥控器盒拆开,将“F”键左端接触点用不干胶片暂时粘住,调整完毕后恢复即可。以上所述对changhong长虹NC-3机芯(除C3419PD外)的其它大屏幕彩电同样适用。                               友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 00:25 , Processed in 0.175847 second(s), 17 queries .
