怎么设置无线路由器的MAC地址(这个路由器怎么设置Mac绑定手机Wi)
2023-5-13 20:54| 发布者: 开心| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置无线路由器的MAC地址这个路由器怎么设置Mac绑定手机Wi一、怎么设置无线路由器的MAC地址打开浏览器,在网址栏填写:192.168.1.1或者192.168.0.1(一般是这两种ip,具体可以参考无线路由器的说明书 ...
一、怎么设置无线路由器的MAC地址
打开浏览器,在网址栏填写:192.168.1.1或者192.168.0.1(一般是这两种ip,具体可以参考无线路由器的说明书)
在新弹出的窗口输入帐号和密码(一般帐号为:admin,密码为:admin)
在首页面里,找到IP与MAC绑定选项,如下图所示:
第二、在静态ARP绑定设置里面,我们首先要启用,然后增加单个条目,如下图所示:
第三、在进行绑定的电脑,MAC地址必须准确无误,否则是不起任何作用的。
这个必须注意了。
输入MAC地址后,IP地址就由你给分配了。
第四、我们还有一个简单的办法就是,可以从ARP映射表直接导入,不用去输入,这样的准确率会更好,因为ARP映射表里的MAC是直接在局域网内自动抓的。
只要在局域网内,通过此路器上网的,都会出现。
所以这样是最好的,推荐用此方法进行绑定。
如下图所示:
通过以上方法就可以实现IP与MAC绑定,绑定后所有的上网控制和流量控制才可以起效,否则是没有用的。
所以这一项很重要,必须进行绑定。
二、这个路由器怎么设置Mac绑定手机Wi
电脑设置和路由器网络连接方法:
【家庭网络环境布线】:
【设置电脑IP、DNS自动获取方法】:
win7系统设置方法:
右键点击【网络】→属性【更改适配器设置】→【本地连接】→【右键点本地连接属性】→【双击TPC/IP协议】→【然后点击“自动获取ip地址”】、【然后点击“自动获取DNS”服务器地址】→【单击确定】。
GMT+8, 2026-1-12 14:08 , Processed in 0.139187 second(s), 17 queries .
