维修彩电口诀
2023-5-13 20:54| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要: ! 维修彩电并不难,工作原理记心间。  操作小心要谨慎,注意人机要安全。  市电与机要隔离,烙铁接地要妥善。  翻动机板需断电,板下导体移侧边。  工作条件电为首,凡事先测dianyuan电源端 ...
    !              维修彩电并不难,工作原理记心间。
  操作小心要谨慎,注意人机要安全。
  市电与机要隔离,烙铁接地要妥善。
  翻动机板需断电,板下导体移侧边。
  工作条件电为首,凡事先测dianyuan电源端。
  依据现象定范围,由简到繁细推堪。
  以下分项从头叙,请君从头仔细看。
  2.dianyuan电源的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料
  行扫、dianyuan电源【故障】繁,同是“【sw三无】”皆一般。
  断开负载接灯泡,【故障】范围就了然。
  【故障】若是在dianyuan电源,先测整流输出端,
  若无三百(伏)查保险,保险已断别忙换
  整流桥堆有短路,滤波电容或击穿;
  消磁电路须检查,开关管子或击穿。
  只要细心定排故,技术高明不一般。
  倘若三百(伏)有输出,先测保护控制断
  保护电路未动作,启动电路查在先;
  反馈电路也需查,脉宽调制仔细看。
  输出电压偏高低,【故障】定在稳压区。
  微调电阻先代换,误差放大必须查。
  稳压系统细细查,定能排故乐嘻嘻。
  3.行扫描部分的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料
  行扫【故障】不一般,需要耐心仔细看。
  电容有无爆裂状,电阻烧焦不一般,
  确认直流无短路,方可通电再查看。
  若是行扫电流大,交流短路在其间。
  逆程电容常漏电,行变短路在匝间;
  二次dianyuan电源有短路,一一检查莫放宽。
  行管基极无负压,首测各级供电端。
  使用dB电压检测法,脉冲有无最直观。
  振荡推动逐一查,荧屏定能出光栅。
  若是水平不同步,微调行频仔细观。
  同步是否能改善,调整无效查振荡,
  阻容变质细酌斟,晶振是否质量变,
  替换一试最可观,调整行频有改善,
  【故障】不在振荡端。APC也成嫌疑犯;
  仔细侦察学公安。比较脉冲有中断,
  幅度不够也一般。只要耐心能破案,
  机主与君共同欢。
   4.场扫描部分的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料
  场扫【故障】现象多,根据原理细琢磨。
  水平亮线最平凡,牵涉范围难说全。
  振荡推动与功放,也可出在泵dianyuan电源。
  检测电压并干扰①,【故障】部位能分晓
  干扰各级输入端,亮线是否能展宽。
  干扰某级无动静,【故障】就在此部分,
  再用电压电阻法,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料目的方可达。
  场扫线性若不良,图像压缩与拉长。
  微调电阻易损件,检测代换应在先。
  负反电路常出故,功放有故也皆然。
  场不同步最为难,振荡积分摆在前。
  同步分离与通道,莫忘滤波与dianyuan电源。
  限于篇幅难说全,请君参考它书学。
  5.解码与亮度通道
  解码电路专管色,亮度通道管黑白。
  无色【故障】不好修,请君莫把原理丢。
  受控放大摆在前,消色开关紧相连。
  信号必经延迟线,触发开关互牵连。
  鉴相控制副载波,晶振电路卷凯歌。
  选通脉冲最重要,不可把它来忘掉。
  以上缺一都不行,消色电路要关门。
  强把色门来打开,仔细观察荧光屏。
  若是仍然无彩色,信号来自解码门。
  或是放大有【故障】,或是途中断了行。
  荧屏出现色爬行,色度延迟仔细寻。
  晶振元件常损坏,鉴相电路未调平。
  选通脉冲常丢失,需要一一细找寻。
  检测方法虽很多,最好还是用示波。
  示波价昂少使用,检波探头也适用。
  外围元件都完好,集成电路或坏了:
  以上各项细检测,图像一定现彩色。
  亮度通道【故障】多,有声无光听唱歌;
  亮度失控回扫线,有光无图也皆然。
  亮度电路较简单,检测电压最直观。
  也可先调亮度钮,确定【故障】在哪端。
  亮度受控在前面,否则出在钮后边。
  解码亮度与视放,电路紧密互牵连,
  别忘检查视放板,放开思路技领先。
  6.公共通道
  公共通道【故障】多,无图无声奈我何。
  【故障】范围先确定,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料一定能取胜:
  建议先用干扰法,从后向前细观察:
  干扰信号出入点,有无噪声与屏闪?
  干扰某级无闪变,【故障】应在此后面。
  再用电压电阻法,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料目的定能达;
  预中放管常损坏,声表滤波试替代。
  三八中周应该查,内附电容不例外。
  【AGC】电路常出故,多在中周谐振处。
  外围元件均完好,中放集成该换了。
  【故障】若非中放板,调谐预选病犯险。
  首先检测调谐器,各端电压查仔细。
  某端电压不正常,断开该端看端详。
  若是电压正常了,更换调谐(器)能修好。
  若是电压仍依旧,预选器上找缘故。
  各端电压均正常,调谐(器)已坏换为良。
  7.伴音部分
  伴音【故障】现象多,有图无声细切磋。
  首先断开静噪端,伴音是否响耳边。
  有声详查静噪路,定有元件出了故。
  若是仍无半点声,再把【故障】范围分。
  由简到繁牢牢记,先查耳机扬声器。
  再触功放输入端,“咯咯”声响振耳边。
  证明功放仍完好,仔细再往前面找。
  中放②输人并输出。鉴频电路莫疏忽。
  触到某处无噪声,【故障】范围此处分。
  有无噪声两点间,细测电压查各端。
  外围元件无问题,模块损坏必无疑。
  伴音失真并声小,【故障】要在功放找。
  否则出在鉴频器,微调磁芯要仔细。
  勤动脑筋细分析,定能排故达目的。
  彩电原理要学通,维修指南歌诀终。
  注:①干扰——将万用表拨到Rxlon档,红笔接地,黑笔去碰触信号出入端,以观察显示屏反应。以下提到的干扰法与此同。②第二伴音中放。                               友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 03:47 , Processed in 0.179359 second(s), 17 queries .
