| ! 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料的结果是软封装集成电路损坏,从另一报废机上拆下同型号集成电路代换后,机器功能恢复正常。 那么,这片集成电路的作用到底是什么呢?从解码板的路线走向不难看出它的外围去向;1脚为+5V的供电端,2脚接地,3脚和5脚并联后接ESS3210的46脚(注:也有的3脚和5脚没有并联,且只使用其中一只引脚),4脚接ESS3207的68脚。因为目前我们不清楚它的内部结构,故只能从外围电路上来分析这片集成电路所担任的任务。 把dianyuan电源和接地脚除外,这片集成电路只有两个引脚的去向,即ES3207的68脚和ES3210的46脚,ES3210的46脚为辅助接口1,而ES3207的68脚为悬空引脚。在VCD机的设计应用中,引脚的应用是千变万化的,如本例中的两引脚在不同的VCD机上是担任不同的任务,如某一型号的VCD机中,ES3207的68脚并未悬空,而是通过电阻排上拉至+5Vdianyuan电源端,并且清楚地标明接口的功能为DATA,也就是【存储器数据】接口端。而ES3210的46脚也引至该接口上,标明为S1,即辅助接口1,并且也经上拉电阻接至+5Vdianyuan电源端。查清了这两只引脚的功能后,这集成电路的功能也就有了一个眉目:它是用来识别【存储器数据】端子的【存储器数据】以启动自动播放的程序。也就是说,它是在识别ES320768脚的【存储器数据】之后,通过ES3210的46脚内部发出自动播放的指令。 是不是所有的VCD机,只要是具备自动播放功能就一定要有这片软封装集成电路呢?也不尽然,因为绝大多数的VCD机都是把自动播放程序预先编进存储器中,然后通过内部通讯来使机心转入自动播放的工作模式。在读取碟片目录之后需要按播放键进行播放的老式VCD机中,则绝对没有这片集成电路。这也说明增加这片集成电路的目的就是使碟机具备自动播放功能。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 01:09 , Processed in 0.145639 second(s), 17 queries .
