| ! 读过KONKA康佳 通讯45期钟志胜文章后,自己对文中所提到存储器更换后出现的现象,有者不同的见解,写出来与同行交流。 “S”机系列所采用的超级芯片是一样的,但根据视频信号和音频信号处理电路,可以将“S”机分为两种类型,即音频处理机和非音频处理机。但实际机型中根据芯片组合可以分以下4种芯: A TDA4472+CKP1602S+MSP3463G (康佳 P2971S) B TDA4472+CKP1604S+MSP3463G (T3476S) C TDA8223B+TC4052+CKP1604S (康佳 P2977S) D TDA8223B+TC4052+CKP1604S1(T2973S) 四种机芯组合,与之配套的存储器应为四类,更换存储器后,出现新【故障】,其实因为存储器内所存【存储器数据】与以上四种机芯不配套所致。通过分析音频处理机信号流程(详见39期中第3篇,KONKA康佳 “S”系列彩电信号流程分析)和非音频处理机信号流程(详见37期,第6篇,KONKA康佳 T2976S彩电信号流程与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料【存储器数据】),我们通过更改存储器内部【存储器数据】完全可以彩电正常工作,但实际中发现并不是所有存储器更改【存储器数据】都可以使彩电正常工作,以下本人实际应用中得到一些经验: A类存储器可以代换B类,C类,D类存储,更改【存储器数据】后彩电工作正常。 B类可以与C类互换,更改【存储器数据】后彩电工作正常。 D类可以代换C类,更改【存储器数据】后彩电工作正常。 C类代换D类,开机拉幕正常,噪点正常,但进入工厂调试,按遥控器任何数字键,彩电均自动重新启动,无法调试。 B类C类代换A类后,更改【存储器数据】后,用遥控关机,开机一切正常,但交流关机后,开机存储器内的【存储器数据】又回到调整前的状态,根本无法更新【存储器数据】。 以下本人实践中【存储器数据】更改,仅供参考。 A类存储器代换D类存储器:开机,拉幕正常,黑屏,英文字符,无法更改为中文。 进入工厂调试更改以下【存储器数据】: 菜单3:Msp used yes no Fast tune no yes Chinese on yes 菜单4:Tilt adiuse ment yes no Svm adjust mont yes no Real time coclk yes no B /G 5.5M yes no M 4.5M yes no A 类存储器代换C类存储器:开机,拉幕正常,黑屏。 进工厂调试更改以下【存储器数据】: 菜单3:msp used yes no 菜单4:Audio sudcerrier all 6m 6.5m Tilt adiuse ment yes no Svm adjnst mont yes no Real time cLOCr yes no D类存储器代换C类存储器:开机,拉幕正常,黑屏。 进入工厂调试更改以下【存储器数据】: 菜单4:Audio sudcerrier 4.5m 6m 6.5m 6m 6.5m Audio only no yes Svm adjnst mont yes no 以上后面的是更改后的【存储器数据】,保存后退出工厂调试状态,如仍黑屏,按遥控器“声音”键选择D/K制,搜台观察图象和声音是否正常,最后调整行场参数符合彩电标准。文中不免有不妥之处,敬请各位同行指正。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 00:24 , Processed in 0.190599 second(s), 17 queries .
