| ! 1.过分相信万用表 万用表在影碟机维修中基本上只能用来测量各种电压和电阻值。经验丰富的维修人员也可以用万用表来测量一些简单的信号,例如晶振是否起振、复位信号、芯片工作状态等,但都不是很准确。有一些信号用万用表根本就测量不出来。如比较常见的左右时钟信号,它在影碟机工作时或停止时,其电压值相同。在测量某些信号值时,用数字万用表和指针万用表所测得的数值差异是很大的。这是由于所测量的信号是一个变化的量而非平稳的电压,数字万用表同指 针万用表的内阻和内部结构均不同,所以显示出的数值有时差异很大。 2.迷信示波器 示波器在维修中也是一件很实用的测量工具,能将各种信号以波形的形式直观地表现出来,给维修判断【故障】带来了很大的方便。但任何仪器都不是万能的,示波器测量出来的波形只能为判断【故障】提供参考,具体情况还要通过电路的分析来确定。例如检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料收到其他维修同行的一台机心无动作的先科ALP668型VCD机,测量辅CPU(ON5284)和数字信号处理芯片SAA7372之间无通讯信号,就不能轻易判断0M5284损坏,还需要测量OM5284的第④脚是否有复位脉冲、SAA7372是否有复位信号、OM5284与主CPU(P87C52)之间通讯信号是否正常,只有全面地分析,才能准确地找到【故障】所在。 影碟机的解码芯片和EPROM、内存条是采用并行方式连接在一起的,只要其中一根通讯线工作不正常,就会引起解码部分的所有芯片都不工作。这时每一个芯片上的信号都不会正常,在维修时需要根据具体情况来分析判断【故障】。 3.根据芯片【温度wd】来判断芯片的好坏 很多维修实例中将芯片【温度wd】视为判断芯片好坏的依据,这会使一些维修者产生误判,以为【温度wd】高的芯片就有问题。其实影碟机中芯片在工作中发热量是相当大的,BA6840、 AVSl428等芯片在工作时都很烫手。 4.偏信维修实例 有些刊物的维修实例多属疑难【故障】,在实际维修过程中遇到的不多。相反,那些比较常见的【故障】反而因为太简单、分析太容易而刊登得较少。不过,《电子报》选文比较实际。 阅读维修实例,重要的是学习分析方法和思路。 5.盲目更换芯片 有些维修者遇到【故障】就直接更换相关的芯片,这种做法不可取,而且有可能因为焊接问题引起其他【故障】。事实上,芯片损坏率只占电路板损坏的50%-60%,对待【故障】要具体分析,确认外围电路无【故障】后,再考虑更换芯片,以免走弯路和造成不必要的损失。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 01:42 , Processed in 0.158809 second(s), 17 queries .
