内网经过两个路由器(如何让两个路由内网互通)
2023-5-13 20:54| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:内网经过两个路由器如何让两个路由内网互通一、内网经过两个路由器首先两个路由器都需要有端口映射、虚拟服务器等等这些功能,一级路由需要有公网IP在二级路由器里设置好要映射的局域网IP和端口以及外网端 ...
一、内网经过两个路由器
在二级路由器里设置好要映射的局域网IP和端口以及外网端口,并记下外网端口号,等下要用。
在一级路由器设置端口映射到二级路由。
将刚刚记下来二级路由的外网端口号和二级路由连接到一级路由LAN口所设置的IP,设置到一级路由的端口映射、虚拟服务器功能下。
就是说此时只能通过一级路由的LAN IP 和已经映射好端口的二级路由的外网端口去指定你想要映射的二级路由下的内网服务。
在一级路由设置并成功启用DDNS服务,
所有配置成功过后就可以在外网访问二级路由下的内网服务了
把二级路由的DMZ映射到一级应该也可以,但只能映射一个IP的内网服务,没试过
二、如何让两个路由内网互通
这样的两个局域网完全可以无缝的连接起来,但是要看你的宽带路由器的位置和设置了。
在你提供的图里面没有宽带路由器的位置等信息,很难细说。
总的原则是,先通过两个8口的交换机互相连接来达到将所有的计算机连接到同一个局域网的目的,然后再交换机上连接两个宽带路由器的LAN口,分别设置不同的ip地址作为两个网关,两个宽带路由器再连接ADSLModem来拨号。
至于每台计算机的网关,可以任选其中一个,也可以使用静态路由来做负载均衡。
GMT+8, 2026-1-12 14:08 , Processed in 0.179702 second(s), 17 queries .
