TCL L43F3380E液晶电视(MT01C机芯)不开机
2023-4-29 08:35| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:首先检测电源板电压都正常,测主板各供电点电压,U002/1.5V稳压IC输出为1.04V左右,明显偏低,输入电压正常,代换U002稳压块故障依旧,依照图纸逐个测量次级原件,测至主板背面1.5 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:首先检测电源板电压都正常,测主板各供电点电压,U002/1.5V稳压IC输出为1.04V左右,明显偏低,输入电压正常,代换U002稳压块故障依旧,依照图纸逐个测量次级原件,测至主板背面1.5V后级电容C357明显短路,更换同型号电容,1.5V电压恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 03:57 , Processed in 0.186726 second(s), 17 queries .
